Viewsonic VE710s Замена ШИМ LD7552 на SG6841
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
GoodRa
GoodRa
Сообщение #21 От 15/02/2018 00:05 цитата
foxter-x, Спасибо.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #22 От 18/02/2018 11:37 цитата
Заказал транзистор.Получу буду пробовать ставить,потом отпишусь,что получилось.
Ребята,скажите мне неучу-этот ИБП можно без нагрузки включать или могут бить проблемы?
foxter-x
Сообщение #23 От 18/02/2018 11:51 цитата
GoodRa, включай, не будет проблем.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #24 От 18/02/2018 11:57 цитата
по 5 ноге,наверное оставлю все как есть,не стоит этот монитор того...
GoodRa
GoodRa
Сообщение #25 От 20/02/2018 21:23 цитата
Пришли детальки.Запаял. ШИМ поставил SG6841 по четвертой ноге поставил резистор 33к. по 5 ноге оставил все как и было по схеме,транзистор поставил этот FQPF10N60C монитор запустился без проблем с пол тыка.Напруги БП 5в. есть 3,3 тоже идеал,а 12в. немного занижено 11,95в. Но есть такая,как бы проблемка,присутствует тихонькое-тихонькое жужание.Что это может значить,ШИМ работает не на той частоте?Или это нормальная работа?Надоумте пожалуйста!!!
foxter-x
Сообщение #26 От 20/02/2018 21:38 цитата
GoodRa, небольшой шум в работе ШИМ нормально, но больше похожее на писк.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #27 От 20/02/2018 22:17 цитата
что то среднее между писком и жужанием,писк шима немного другой.Прикол нажал в настройках memory recall монитор начал мигать,вкл выкл.Кое как умудрился уменьшить яркость,потому что после нажатия memory recall она выросла на максиму,монитор опять нормально включился и сейчас работает.Ребята,если не затруднит прочтите по этой ссылке
http://monitor.net.ru/forum/monitors-viewsonic-va712-vs10901-info-348711.html
последние два поста,может и мне так попробовать?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 21:29
foxter-x писал:
foxter-x
Сообщение #28 От 20/02/2018 23:00 цитата
GoodRa, поставь на 26k резистор, а то да, для этой ШИМ 50кГц нижняя частота.
GoodRa
GoodRa
Сообщение #29 От 21/02/2018 06:41 цитата
foxter-x писал:
Мне кажется сейчас ШИМ работает не в режиме,пожтому и происходит перезапуск.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 05:49
Вот у паренька была замороч,но там схема БП немного другая..
по даташиту на LD7552 на 4 ногу идет сопротивление 100к и на 5 ногу 10ком, а sg6841 на 4 ногу 33ком и 5 ногу 10ком.
что же точно поставить.
все решено. запаял на sg6841 на 4 ногу 22ком и 5 ногу 10ком
и все заработало.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2018 05:50
Это с этой ссылки.....
http://monitor.espec.ws/move.php?url=http://monitor.net.ru/forum/monitors-viewsonic-va712-vs10901-info-348711.html
GoodRa
GoodRa
Сообщение #30 От 21/02/2018 18:48 цитата
Все решено. запаял на sg6841 на 4 ногу 22ком и 5 ногу оставил как было в схеме.Работает нормально.С 33ком. при полной яркости,начинал перезапускаться
Всем кто откликнулся Большое спасибо!
Можете отметить,как решено.
