Автор | Сообщение |
pk_morsha
main 715G2698-3
бп и инвертор 715G2538-1-ace
Принесли моник с такой проблемой: включается, пишет Acer и уходит в режим ожидания (светодиод становится оранжевым). 1 транс был оборван по вторичке, поставил оба новых.
Сейчас он включается, работает некоторое время (5-20 сек)
и пропадает подсветка. Светодиод горит синим, изображение есть. По замерам следующее:
5v -5,3
14v -14,5
on/off 4,8 держится стабильно когда гаснет подсветка
dim 0,6 при вкл подсветке, падает до 0,3 когда гаснут лампы.
В первую очередь подумал на лампы и подкинул внешне другие, светятся отлично не гаснут. Хотел уже их менять.
Тут принесли другой моник с такой же диагональю (Samsung модель не помню) подставил туда матрицу от асера, а она работает стабильно там, лампы не гаснут и все хорошо.
Решил попробывать отключить защиту. Инвертор собран на TL494, кидал 1мом резюк от 14в на 15 ногу микросхемы. Эффект был следующим вместо резкого пропадания подсветки, она очень медленно гаснет.
Думаю может ли себя так странно вести сама TL494 или все таки виноваты лампы и другой инвертор просто менее чувствителен к ним оказался? |
do not open
pk_morsha
полевики? проверял заменой (правда бу с другой платы). Толку нет. |
do not open
pk_morsha
какие транзисторы? или какое напряжение? не понял вопроса.
P5506hvg стоят ставил AF9945N
на трансах 14,5в |
do not open
pk_morsha
буду заказывать, наши продавцы как обычно при виде sot корпуса будут креститься))) пусть тема висит. Как поставлю отпишу результат. |
do not open
вход-выход шим проверил ? |
SASHATOD
pk_morsha, Какие стояли трансформаторы какие поставил?
Из за чего оборвало вторичку как думаешь? |
pk_morsha
SASHATOD, ,был 80GL19T-24-DN, поставил 80GL19T-40-V2.
Эти трансы очень часто меняю и как-то не задумывался почему рвется вторичка, был единичный случай из-за обрыва кондера на 10 пикушек, в остальных случаях просто замена помогала и возвратов не было. |
pk_morsha
Привезли tl494L и tl494cn. та которая с буквой L вела себя абсоютно также, та что CN заработала, отстоял вчера 5 часов и уже 4 часа сегодня. Тему закрываю. Хотя считаю все таки такое поведение странное. |
orger
Всем доброго времени суток!!!
Проблема с таким же монитором. Плата блока питания/инвертора 715G2538-1-ace.
Инвертор на TL494l и сборках P5506hvg.
Симптомы следующие: при включении загораются лампы и выводится изображение, через 7-10 секунд гаснет подсветка, индикатор включения горит синим.
Нашел эту тему, почитал и заменил сборки на FDS9945, TL494l заменил на TL494с.
Ничего не изменилось.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 23:42
Питание на трасформаторах - 11 с копейками вольт.
Решил попробовать отключить защиту как в первом посте - кидал 1мом резюк от 14в на 15 ногу микросхемы. Эффект показывает изображение лампы не гаснут.
Подскажите куда копать, что проверить? Визуально конденсаторы не вздувшиеся.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 23:43
Подкидывал другие лампы - также гаснут через 7- 10 секунд |
orger
После погасания ламп, подсвечивал фонариком, изображение есть. А вот сопротивление вторичной обмотки на нижнем трансе 800 ом, а на верхнем 0. Может из-за этого инвертор уходить в защиту? |
SASHATOD
orger,  |
