mileshca
Читал что можно прошить по VGA разьему, но прошивки и проги найти не смог, на экране без сигнала есть надпись что кабель не подключен, при подаче сигнала имею темный экран а затем идут полосы с верху в низ, матрицу проверил проблема не в ней .
Состав проц-SE7888-LF на памяти наклейка GM_DU_1.5EK под ней чип новатек NT68F63L от 15.12.2004 года
прошу совета у бывалых с таким не сталкивался вопросом. Возле вжа разьема стоит микросхема A81SC (24c08) но это не то, прошивка не в ней а взле DVI разьема A21SC=24C02 я думаю они не при делах |
SASHATOD
mileshca
SASHATOD, жариш после выпайки с платы? так нехочется это делать, тему прочитал да и так инфы полно, жаль прогера у меня нет такого а ради ее собирать джиг не хочется да и ком порта нет
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 19:33
SASHATOD, прожарил 400 градусов прямо на плате, жду пока остынет и проверю, заодно и кондер на 100 мкрф заменю еср больше 1 ома |
mileshca
прожарил микробу в течении 3 минут и заменил емкость с607 все работает, спс за наводочку, к статии не спеши жарить проверить все емкостя, у меня на емкости 2,5в не было на С-607
тему закрываю, но с начала контроль напруг и емкостя , а потом прожарка |
SASHATOD
mileshca, Ну само собой контроль напруг  |
