Dark Angel
| Strike, в моей случае почти ничего не поможет. Если только битая матрица с живой электроникой |
ombre
Нет нет я не пропал. Два дня очень занят был. Спасибо за не забвение. Прошу прощения но был период, когда напряжение действительно изменялось от 1,6 до 2,6, а потом стало стабильным 2,6. Я и описал, как было... Потом в одной из тем ранее обсуждавшейся я прочитал, что при выяснении напряжения питания для CM2709 было подобрано напряжение 2,5в и было счастье. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=310863&highlight=cm2709 В другой теме http://monitor.espec.ws/section33/post1038692.html, автор утверждал, что со стабилизатора на эту микросхему идет 3,3в.Сам я даташит на неё найти не смог... Я и бросил этот AEK631, как нормально работающий стабилизатор на 2,6в и стал анализировать другую часть матрицы... я понял, что точно по маркировке ни кто не знает его напряжение стабилизации, и даташита сам ни где не нашел, к сожалению.
Тему на мониторе почему то тоже не смог найти..
Завтра подключу матрицу через лабораторный блок и отпишусь с результатами. И продолжу поиск темы по ремонту матрицы на мониторе.. |
petroviccchhhh
Korshun
Выпаял AEK631. Сбоку на сободное место приклеил 1117(3,3V),Проводами развел вход(5В) и корпус,а выход пустил через простой диод к выходу AEK631.В итоге 3.3v-0.6v=2.7V.У меня пока все работает.
AEK631 была явно битая(на выходе 0.4v даже без нагрузки).
ДОБАВЛЕНО 29/09/2011 12:58
Была не рабочая AEK631(на выходе 0.4В даже без нагрузки.Выпаял ее совсем.Сбоку на сободное место приклеил на изолировав от платы стабилизатор на 3.3В.Проводами развел 5В и корпус.А выход 3.3В через диод посадил на выход
AEK631.В итоге получил 2.7В.У меня все заработало.  |
'Rom
много споров и тем по этим решениям в матрицах всплывает до сих пор. aek=ld1117-33- менял лично. транзистор на выходе шим, согласно дш- N-канальный полевик 30в 2-3а. AT1380=FP5138- менял лично.
сорян за некропост. |
