Iiyama ProLite E431S, уходит в защиту
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #21 От 29/02/2016 16:27 цитата
memur, А теперь вычисляй какой блок хандрит.
Запускай инвертор в автономе без майны.
Savage-i
Сообщение #22 От 29/02/2016 16:56 цитата
Выпаяй ключи 5706 и проверь их
memur
Сообщение #23 От 01/03/2016 08:18 цитата
Доброго всем утра! Ключи проверил, все годные. Снял с разъема провод вкл/выкл и подал на него через килоомник 5 вольт. Та же песня. Замерил напряжения на ШИМ. Далее нога - напряжение: 1 -1,1в , 3(14) - 1,12в, 4(13) - 1,12в, 16 - 2,48в, 7,10 - 12,95в, 6 - 026в, 11 - 038в. Попробовал опять 15 ногу бросить на землю, все равно при перезагрузке уходит в отключку. Попробую заменить ШИМ.
memur
Сообщение #24 От 01/03/2016 10:50 цитата
Доброе утро! Транзисторы ключей проверил, все в норме. Замерил напряжения на ШИМ (нога-вольтаж): 7,10 - 12,95В, 16 - 2,48В, 1 - 1,1В, 3,14,4,13 - 1,11В, 6 - 0,26В, 11 - 0,38В. Пробовал опять отключить защиту ШИМ закороткой 15 ноги на корпус - нифига. Отсоединил провод от контакта 1 разъема от БП и подал на него через килоомный резистор 5В. монитор все равно ушел в защиту.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2016 10:57
Да, еще убрал с одного плеча 12В , опять зажегся и вырубился. Второе плечо проверить, не выпаивая мосфетку, не смогу.
SASHATOD, 5 вольт обязательно со внешнего взять или сколодки БП можно?
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #25 От 01/03/2016 11:15 цитата
memur, Беру с колодки.
У тебя есть FBT-тест? не мешало бы трансы проверить а ключи я бы заменил.
memur
Сообщение #26 От 01/03/2016 11:55 цитата
Нет, КЗ витки проверить нечем. Ключи менять тоже проблема. С Али и ждать месяца полтора. попробую найти здесь, но ближайший нормальный магаз в Йоханнесбурге, до него еще добраться надо,... живым голливудская улыбка
Попробую транзисторы со всех плат скомпоновать по одинаковым характеристикам. Со вчерашней платы два были один в один, а два немного различались, может в них и дело.
memur
Сообщение #27 От 01/03/2016 20:56 цитата
Отключил БП от майны. На выходе по 12 вольтам скачет 12.61 - 12.86 , по 5 вольтам 4.76 - 5.02. при подключенной 12,95 и 5.01 стабильно.
Отключил от майны и бросил 5В на 1 ногу и на 2 ногу. БП не включается.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #28 От 01/03/2016 21:15 цитата
memur, Таки мы же не уникумы шоб запоминать все схемы улыбка
Не знаю за шо там у тебя 1 и 2 нога отвечает.
Нужно так,отключаешь майну и на колодке инвертора с 5в через 1кОМ на on/of/
Если у тебя инвертор в порядке то подсветка у тебя будет работать подмигивание
Напрямую подавать не желательно,да там и больше мона ставить.
memur
Сообщение #29 От 02/03/2016 21:58 цитата
SASHATOD, без майны все включилось. По сервисмануалу замена скалера. недовольство, огорчение
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #30 От 02/03/2016 23:55 цитата
memur, Бывает но шо то хоть научился подмигивание
Таки погугли на скалер мож шо то можно похимичить.
Ну и прошивки мож найдёшь ешо не всё потеряно улыбка
ДОБАВЛЕНО 03/03/2016 00:59
Тю у тебя же их целый клондайк голливудская улыбка есть с чего дербанить.
Таки и клаву не отстёгивал мож локалка голливудская улыбка
memur
Сообщение #31 От 03/03/2016 10:40 цитата
Спасибо всем ответившим и помогавшим!!! браво!
Savage-i
Сообщение #32 От 03/03/2016 12:32 цитата
memur, отредактируй свою тему. Вставь [РЕШЕНО] в начале текста
memur
Сообщение #33 От 14/03/2016 22:15 цитата
В догонку... Локалка ни при чем. Отсоединил он-офф от майны и через аккуратный переключатель на лицевой панели через 1кОм пустил на 5 вольт. Работает. Меня полностью устраивает. Всем помогавшим еще раз спасибо!
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #34 От 14/03/2016 23:09 цитата
memur, Оригинально голливудская улыбка
Таки с проца команды на вкл. инвертора не было улыбка
ildaris
Сообщение #35 От 06/06/2018 09:28 цитата
Апну тему ) Были мониторы iiyama t1531sr. Что-то не то воткнули в DVI вход. По 3.3В скалера сопротивление было всего 16 Ом.Изображение было, но не было подсветки. Замена скаляра решила проблему.
Anik21
Сообщение #36 От 16/10/2018 20:56 цитата
memur писал:
Здравствуйте!
В ремонте несколько мониторов Iiyama ProLite E431S.
БП 715L1103-1-С
ШИМ SG6841D
ШИМ инвертора BA9741F
Main 715L1237-1
Скалер MST8131B
Флэш W78E65P-40
Неисправность у всех одинакова: через пару секунд уходят в защиту. При повторном включении - тоже самое. При вскрытии: вздуты два электролита 1000м и 470м по цепи 12 вольт. Заменены. Проверены электролиты на 5 вольтах. ESR в норме. На всех платах БП на выходе завышено напряжение 12 вольт - фактически -12,9, 5 вольт в норме.
Менял BA9741F - без результата. Закорачивал ее 15 ногу на корпус, 2 секунды и отключка.
На Main на стабилизаторах напряжения в норме - 3,3 и 2,5 вольт.
Инверторы исправны, подвешивал лампы, зажигаются.
Схема схожа с АОС 171S.
Что подскажете?
Уважаемый, дорогой автор! У меня то же самое, та же неисправность - отключка через 3-4 с.. Тот же БП. Подскажите: Между БП и процессорной платой у меня стоит платка 715L1144-1-10 с миросхемой под радиатором. На 15 ножке - 17в., при включении монитора -16, 8. Вероятно должно быть 12в. Вероятно из-за этого отключка. Что это за микросхема такая на 20 ножек, можете назвать тип ? И что посовктуете?
Anik21
Сообщение #37 От 17/10/2018 10:59 цитата
На платке 715L1144 микросхема U201, 11 и 12 вход 5,4в, и 6,6 в. , с 4 ножки выход 5в, с 6 ножки -3 в, 15 и 16 ножки - 17в. практически не меняются. Кроме микросхемы на платке конденсаторы, 1 резистор, 3=-хконтактный СN201 обратной связи с БП, и 14 конт.-й CN202 - вход и выход питающих напряжений, управление схемой.
Anik21
Сообщение #38 От 17/10/2018 22:29 цитата
Оказался неисправным БП. Из-за обрыва одного проводника. Теперь БП в норме, на U201 поступает с БП 12,9в, 4,95 и 4,2в, но новая напость - монитор не включается. Похоже на U201 не проходит сигнал разрешения и питание с U201 на прцессор не проходит.
