AcerV193W шлейф матрицы РЕШЕНО
  Список форумов » TFT-мониторы
fortran
Сообщение #1 От 03/09/2010 12:36 цитата
Доброго времени суток коллеги. Принесли в ремонт Acer после сетевого скачка.Блок питания и инвертор востановил, моник заработал.Но ещё оказался скрытй деффект:появляетсся вертикальная полоса шириной 2 см.Стоит прижать корпус сверху/где полоса/ она пропадает,потом снова появляется.Может быть прозрачной/с оттенком какого-либо цвета/,может быть чёрной,может совсем еле заметной,а то вовсе не видно.Из этого делаю заключение,что плохой контакт шлейфа с матрицей.Хочу спросить реально ли пропаять это дело?С такими вещами не сталкивался,посему прошу совета.Заранее благодарен. недовольство, огорчение
Captain
Captain
Сообщение #2 От 03/09/2010 13:07 цитата
готов вертикальнай драйвер панели к плате перепаять?
ДОБАВЛЕНО 03/09/2010 14:10
вот так
fortran
Сообщение #3 От 03/09/2010 13:43 цитата
Как пионер! знать-бы как это это делается!? Паяльником не реально,феном станции не знаю...Посему и спрашиваю,хотя теоретически кажется возможным...Хочется знать мнение тех кто с этим сталкивался.
gavs
Сообщение #4 От 03/09/2010 13:52 цитата
fortran, Паяльником - абсолютно реально:
fortran
Сообщение #5 От 03/09/2010 14:02 цитата
Прошу, научите,опыта в этом нет.Мне кажется сплавится основа.
gavs
Сообщение #6 От 03/09/2010 14:11 цитата
fortran, Неоднократно выкладывал фотоотчёт о прцессе, в последний раз сюда: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=48:9234
Если работаете в сервисе, должны оставаться "убитые" матрицы - сначала лучше потренироваться на них.
fortran
Сообщение #7 От 03/09/2010 14:26 цитата
Благодарю,будем попробовать... Что из этого получится-отпишу.
fortran
Сообщение #8 От 05/09/2010 16:23 цитата
Доброго времени суток коллеги.Огромное благодарю за помощь,всё получилось.Разобрал матрицу,сложил фольгу от сигарет в два слоя,наложил на шлейф и несколько раз провёл разогретым 40 ватным паяльником/большим/.Собрал -работает.Ещё раз спасибо.
AliBek93
Сообщение #9 От 01/11/2018 06:03 цитата
Получается азинотропный клей/скотч ещё и многоразовый, хорошо что так.
Буду следовать Вашему примеру, но не разбираюсь в материале шлейфов - золотисто -прозрачные все можно так прогревать ?
У меня телек кстати, говоря
А то я уже думал : заказать на Японских аукционах,(без посредников, используя их службу доставки), но все равно накладно , как то
