Автор | Сообщение |
STRANNIK816
Привет всем. Проблема такая. Монитор BenQ LD2450-B. сгорел дроссель питания драйвера подсветки и пробит транзистор pb210bd. монитор принесли мне с транзистором АОD4454. и уже замененным или перемотанным дросселем. Проблема- включается и выключается и так по кругу. транзистор греется так, что припой под ним плавиться. Пропаял все холодные пайки. проверил на ЕСР все кондеры. заменил сетевую банку на 150х400. Напряжения живут своей жизнью. На ШИМе по ножкам погода летаю не летаю:
1- 3.5в-5,23в.
2- 0.25в-2,5в.
3- 0в-0.04в
4- 0в,
5 0,25в-3,5в
6- 12,2в-17.5в
7-нет,
8- 278в-289в.
на транзисторе:
D-3,5в-21в
S-0в
G-0 в
драйвер подсветки QZ9998BGN
1- 4,2-9,1.
2- 0-0,4
3- 0,9-1
4- 0-0,4
5- 0-2.5
6- 0-0.1
7- 0-2,8
9- 1,7-4,5
10- 0-2,7
11- 0,4-2,8
12- 2-2,8
13- 3-9,5
14- 3-9,5
15- 0
16- 3-9,5
В общем полный капец.
Даже на кондере фильтра питания по горячке 10 вольт плавает. не пойму одного отключаю подсветку напруги перестают плавать. в чем причина? |
SASHATOD
STRANNIK816, Цитата: | и уже замененным или перемотанным дросселем |
Так заменили или перемотали? это очень важно,если дроссель перегревался то уж перематывать там не хрен |
STRANNIK816
сказали перемотали. По ходу либо витков мало, либо провод не того диаметра. но зеб отдавали что такое же кол-во витков
ДОБАВЛЕНО 31/10/2019 20:05
А схемы нет случайно??????? |
SASHATOD
STRANNIK816, Не в проводе проблема а в том на чём он намотан,думай |
STRANNIK816
Так какое кольцо было, на том и мотали |
SASHATOD
STRANNIK816, А шо произойдёт с ферритом при перегреве? |
