LG W2243S проблему с инвертором
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
denkors
Сообщение #21 От 07/11/2019 22:17 цитата
Пришли новый скалер на монитор вместо сгоревшего, подсоединил на старые лампы всё работает. Но непонятно как подсоединять драйвер на лед лампы может кто подскажет Подаю на драйвер питание от отдельного источника питания, управляющий провод цепляю на ON/OFF на плате питания яркость на DIM но ничего не происходит, подсветка не горит. Когда управляющий провод цепляю на плюс через резистор 10к для проверки то подсветка работает. Я вообще не пойму почему драйвер не включает подсветку с кнопки включения.
tutu7
Сообщение #22 От 07/11/2019 22:46 цитата
Управление бери с 5 в,сооруди делитель 10к и 27к на включение и регулировку.28 вольт под нагрузкой просядет до 24в,остальное лишнее диодами сбрось до 20в или лепи дц-дц понижайку.Не забудь драйвер доработать по току,как это сделать-тебе на месте виднее.
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #23 От 07/11/2019 23:22 цитата
denkors, Так у тебя на on/of должно быть порядка 2.5-3.5в подмигивание
denkors
Сообщение #24 От 08/11/2019 19:41 цитата
tutu7, понижайку я то могу поставить и опустить до 20В но так этот драйвер не включается нифига. Вот на фото платы видно контакт on/off туда кидаю провод ENU с драйвера и на DIM кидаю яркость. По идее если я даже левое питание подвожу к драйверу он же должен зажигать светодиоды, или только питание с платы нужно брать.
P.S. на 5В я уже посадил и распрощался со скалером. Нагрузка оказалось не подьёмной для шины процессора.
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/11/8/ce90a03edafac08a442363c90491f352-full.jpg
https://cdn1.radikalno.ru/uploads/2019/11/8/b900c4399643db8b5acf55ffbea8e355-full.jpg
foxter-x
Сообщение #25 От 08/11/2019 19:43 цитата
denkors, так что у тебя сейчас на on/off?
denkors
Сообщение #26 От 08/11/2019 20:17 цитата
foxter-x, сейчас подпаял управляющий провод с драйвера на on/off на плату питания и питания на драйвер подал отдельным источником и ничего не включается. Подсветка не зажигается.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2019 20:18
Блин достался же монитор, смотрел как люди делают так у всех на плате 12В а тут 5В
denkors
Сообщение #27 От 08/11/2019 20:49 цитата
на on/off 3,37V
foxter-x
Сообщение #28 От 08/11/2019 21:06 цитата
denkors, минус источника питания соединил с минусом скалера?
denkors
Сообщение #29 От 08/11/2019 21:24 цитата
нет
foxter-x
Сообщение #30 От 08/11/2019 22:01 цитата
А попробуй соединить.
mileshca
mileshca
Сообщение #31 От 09/11/2019 00:22 цитата
детсад какойто? если речь идет о драйвере со светодиодами на замену то он почти до 30 вольт запитуется смех
denkors писал:
у всех мониторах 12в идет на инвертор, ну может быть 18в, на проц идет 5 вольт , или я что то путаю?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 01:25
а где у тебя на драйвере сигнал включения? и я что то не увидел? там должны быть = плюс и минус питания управление яркостью( правда работает наоборот, китайцы мудрецы) ну и сигнал включения, смотрел фотку но не увидел его, а у тебя по ходу так и есть все кроме сигнала включеия, и значит гореть светодиоды будут сразу после подачи питания, как ты умудряешся все это туда втиснуть чтоб работало?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 01:29
может взять и разобраться с родным включением драйвера и туда повышайку впихнуть и от туда взять 12в? ну после ключа к примеру, хотя вопрос будет по силе тока и по логике включения, либо высокий либо назкий
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 01:33
знакомый делает проще, ставит ленты и запитует их 12в через ключ (транзистор берет с матерей от мам с компа, все транзисторы полевые) а ваще куда смотрел при покупке ?
ДОБАВЛЕНО 09/11/2019 01:39
ну или инет капнуть решений валом, видео туча
denkors
Сообщение #32 От 09/11/2019 09:07 цитата
Да соединил минусовой отдельного источника и землёй на плате питания и всё работает. foxter-x, спасибо за подсказку. mileshca, если форум только для специалистов то я извиняюсь что влез с детским садом, просто искал место где можно спросить как). На плате нет 12В и нет 18В только 28В и 5В. 30В для микросхемы драйвера много по даташиту стоит 24В. Тут как мне кажется проще всего поставить небольшой понижающий dc и получить с 28 - 12В.
mileshca
mileshca
Сообщение #33 От 09/11/2019 16:32 цитата
denkors, откуда ты взял чтоя специалист? у меня просто есть небольшой опыт и все, а всетаки почему у вас на самом драйвере нет сигнала включения, на фото я не увидел
tutu7
Сообщение #34 От 09/11/2019 21:18 цитата
Правильно мыслишь,а то что пишут китяйцы не верь,эти драйвера нормально работают при12-20 в.в.,выше уже тяжеловато.Скалер спалил по неопытности-бывает(у каждого дохтора есть своё кладбище).Ток подсветеи сильно не задирай-дольше проживёт.
denkors
Сообщение #35 От 10/11/2019 15:55 цитата
mileshca, почему нет управляющий провод ENU яркость DIM всё есть. Поставил понижающий с 28 на 12В настроил пока всё работает нормально, посмотрим сколько проживёт.
mileshca
mileshca
Сообщение #36 От 10/11/2019 20:13 цитата
denkors, понижайку на 2 ампера ставить надо не менее с запасом
ДОБАВЛЕНО 10/11/2019 21:16
ток уменьши на самом драйвере чтоб светодиоды дольше жили это обязательно, а по регулировке яркости у тебя все в порядке? имею в ввиду правильную регулировку, а то там при добавлении он обычно убирается
foxter-x
Сообщение #37 От 10/11/2019 20:18 цитата
mileshca, там вроде все понятно VIN, ENA, DIM, GND.
mileshca
mileshca
Сообщение #38 От 10/11/2019 20:19 цитата
foxter-x писал:
mileshca, там вроде все понятно VIN, DIM, GND.
да привык уже к старому он офф, ENA, это включения все спс
denkors
Сообщение #39 От 11/11/2019 16:06 цитата
mileshca, да с яркостью так и есть всё наоборот, ну это не существенно как нибудь переживём этот недуг. Я просто на всё яркость не кручу, на половину где-то и вроде ничё так смотреть можно.
