alek50685
Монитор E2220NW
БП IP-46155B
На выходе БП напряжение занижено
При отключении от Майн напряжение прыгает от 5 до 6в второе от 14 до 16в
ШИМ DM0565R питание ШИМ так же прыгает от 10 до 15в
Всю первичку заменил, включая смд конденсаторы в обвязке ШИМ, все эл-литы проверены, стабилитроны и диоды менял, 431 и 817 по обратке заменил, смд резюки по обратке проверил, саму ШИМ заменил, ничего не помогает
Какова вероятность неисправности самого трансформатора? Или что ещё проверить?
Инвертор отключал выпаяв предохранитель, КЗ или заниженного сопротивления на выходе БП нет, диоды по выходу так же отпаивал, из стоит по 3 штуки в параллель |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Цепь обратной связи во вторичке проверяй. |
alek50685
| Всю обратку проверил, выпаивал каждый резистор, все в норме |
alek50685
| Проблема была в ШИМ, нашел с разборки, поставил и все заработало |
