Автор | Сообщение |
к.н.в.
Main SA100 BN94-05159H, SE1059MHL-NT.
Матрица HM185WX1-400, HX8861-F, 17075E.
Подозрения на матрицу, как войти в автоном, информации не нашёл, но при отключенном от панели шлейфе, подал 5в. на матрас, цвет поля изменяется полосы остаются. На планке, DC/DC 12в выдаёт, стабилизатор 3,3в работает. Мож как-то можно реанимировать матрас?
![](files/____0201_575.jpg)
![](files/____0205_176.jpg)
Кр. Вован
к.н.в., кроме """ DC/DC 12в выдаёт""" в этом же DC-DC конверторе есть ещё куча напряжений на контрольных точках...их надо все промерить и выявить виновника...Что бы было проще надо смотреть даташит на эту панель... |
к.н.в.
К сожалению даташит на данную панель не нашёл. Пришлось мерить по даташит MAX17075E следующие напряжения:
DRN - 15,v
SRC - 27,2v
RST - 3,2v
PGOFF - (-7,4v)
VAVDD - 12,3v
POUT - 27,2v
По памяти, вроде бы напряжения в норме.
Мож что-то с прошивкой в панели? |
к.н.в.
Не выпаивая еепром, считать прошивку не удалось. Перелопатил кучу подобных тем, контроллер НХ8861 пробовал греть ни каких изменений, пришёл к выводу, панель подлежит замене. Спасибо за участие, тему закрываю. |
ufo11
обрыв MLG на боковых ушах |
SASHATOD
ufo11, Опиши свои наработки,мож ты и прав ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
Роман Гордеев
Последнее время часто стали повреждать матрицы клиенты, особенно у последних - тонких, уже два случая за месяц - при переездах второпях хватают за одну плоскость на весу, потом - за голову ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
vitaman77
gavs
hef91
Здравствуйте. У меня с этим мониторам подобная проблема была. Оказался в обрыве VGH в стекле, дорожку дублировал и моник заработал. |
