goric
MAIN: DVORAK17/19 (BN41-00748A) Rev: MP1.0 (2006.07.05)
Процессор: SE967-LF
Память ) и 25L4005M2C (IC304)
БП: PWI1704SM Rev. 1.0
Шим DM0565R
Инвертор FAN7311
Все напряжения есть, 15в, 9в,5в,3.3в,1.75в- св диод, на панели еле светит, на пульт и кнопки реакции нет. Записал флеш 25L4005M2C (IC304), реакции нет, после епромку 24С32WP (IC303, монитор ожил. на пульт реагирует, и на кнопки, светик засветил ярко. Толко выключаю с сети, монитор опять в ступоре. Перезалил опять епромку, работает, до выключения с сети. Блок питания, все эл литы, заменил, епромку поставил новую, по 5в и 3.3в эл литы увеличил с 100мкф, до 220мкф, не помогло.Почему слетает память
ДОБАВЛЕНО 31/05/2024 22:29
не выключая с сети 220в( с розетки) , монитор работает без проблем,на пульт реагирует,клава работает,каалы настраиает,в дежурку и обратно переходит,до выключения с 220в
samsung_741mp_941mp_chassis_ls17doa_ls19doa.rar 5.77 МБ Скачано: 243 раз(а)
| Так что там слетает весь епром целиком или несколько байт,можно ж защиту записи включить вроди 7 нога за это отвечает. |
goric
кидаю 5в на 7н, монитор ни на пульт и клаву не реагирует
нижняя рабочая прошивка
.rar 63.99 КБ Скачано: 188 раз(а)
goric
пошел методом бульдозера,заменил весь люминий,больше 20шт,на новые (с проверкой), память поставил 24с64 и монитор завелся, три дня прогона-полет норма. Всем спасибо  |
