LCD монитор BENQ модель M190EP02 проблемма с Q4.
  Список форумов » TFT-мониторы
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #1 От 15/02/2008 04:11 цитата
19 дюймовый монитор нет признаков жизни совсем. Блок питания рабочий, при диагностике Main Board обнаружен вышедший из строя предохранитель F1 (SMD) по питанию и далее по чепочке через транзистор Q4 на микросхему U9 -ААТ116A, (21 нога) . Проблемма в том что SMD транзистор Q4 выгорел, а схемы такой нет. С трудом разлечима маркировка A1SB по горизонтали и (5к) по вертикали корпуса. Что это может быть? Помогите с расшифровкой маркировки транзистора либо со схемой. В моем SMD справочнике так маркируется сборка из двух диодов с общим катодом, но уверен что в схеме в этом месте стоять она не может. Тем более что на плате он обозначен как Q4... Заранее благодарен.
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #2 От 15/02/2008 14:45 цитата
Что-то не припомню у Benq такой модели, напиши для начала правильно название монитора
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #3 От 15/02/2008 18:48 цитата
В том то и дело что сам таких не встречал в практике его сняли с Германского игрового автомата он без корпуса (пластика) такой в магазине не купишь, это не ширпотреб. Поверьте мне, ширпотреб я уже весь перелопатил. Маркировка нужна, мне уже известно, что некоторые производители элементов могут отмаркировать любой элемент по своему внутреннему стандарту, поэтому она может не совпадать даже со стандартами, прописанными в общеизвестных справочниках, проблемма только в определении типа транзистора пока состоит.
Иваныч55
Сообщение #4 От 15/02/2008 21:44 цитата
M190EP02 - модель матрицы, а не монитора. На Main Board надписи имеются?
Искомый транзистор в каком корпусе (хотя бы габариты укажите)?
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #5 От 15/02/2008 22:44 цитата
Да на майне надпись та же самая что и на металлическом шасси как видно из фото. Правда, прости меня Гостподи ребята простите не Q4 а Q3-
ввел в заблуждение каюсь- это от бессонницы и недосыпа. Я обозначил белой стрелкой место, где он стоял. Корпус если не ошибаюсь SOT-23.
Майн собран на процессоре TSU57AK с прошивкой в MTV512GMV от MYSON CENTURY...
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 00:17
Напряга подается либо с коллектора либо со стока транза, на разрывник В4 и дальше пошла на U9 -ААТ116A, (21 нога), В4 живой, поэтому остается Q3, вопрос в том что это за таракан?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 00:31
По фото видно что задействована U3 заранее отсекаю советы---- она то же живая.
  000_2758.pdf  233.46 КБ  Скачано: 1115 раз(а)
  000_2760.pdf  262.75 КБ  Скачано: 849 раз(а)
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #6 От 16/02/2008 00:10 цитата
Хотя слив (Drane) у большинства SMD не центральный предположительно что это P-N технология
ДОБАВЛЕНО 16/02/2008 01:16
( Структура)
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #7 От 17/02/2008 01:58 цитата
Выкладываю фото самой матрицы в составе блоков. Может кто нибудь по внешнему виду определит что это за BENQ?
  000_2773.pdf  78.79 КБ  Скачано: 890 раз(а)
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #8 От 17/02/2008 09:19 цитата
Судя по всему это FP91G+ P/N 9J.L1J72.8SE, Main Board на нем не существует она на матрице, схемы естественно не найдешь!
Монитор гарантийный (3 года)? Если да - то в сервис - замена матрицы
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #9 От 17/02/2008 14:12 цитата
Майн бордом я привык называть основу с процессором. Да, в этой модели майн совмещен с матрицей шлейфами...
Гарантии на него нет, уже бы давно поменяли, смысл тогда вообще заниматься. Я так скажем и сам в какой то степени сервис.
Майн естественно многослойный, но односторонний, все доступно все замечательно меняется, вопрос лишь в маркировке..
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #10 От 18/02/2008 18:01 цитата
А вот и сам таракан с маркировкой....
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 19:07
Не отправил....
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 19:40
Он выгорел навзничь, но под микроскопом разлечима лазерная маркировка на углеродистом вздутии я думаю что ошибок быть не могет.
  Doc1.rar  2.48 КБ  Скачано: 791 раз(а)
ФДмитрий
ФДмитрий
Сообщение #11 От 19/02/2008 06:31 цитата
Вот схема включения на плате ( на таракана поступает 5V и далее к потребителю).
  Doc2.rar  3.4 КБ  Скачано: 910 раз(а)
