Benq FP767-12 Не светятся лампы
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
ingenegr
Сообщение #21 От 05/03/2008 19:07 цитата
без осцила делать подобные неисправности браво! ели в трансе КЗ то и греться он будет как утюг, если там обрыв то там обрыв. транзисторы точно нормальные?. завести свою тему надобы
stereopowar
Сообщение #22 От 07/03/2008 14:12 цитата
Хе Вот нестандартное решение:
в ходе предположений и устранений причины сгорели остальные транзисторы,
поставил РУССКИЕ что дома нешел 4 шт, тока эмиттер и база с других сторон и больше немного...
И с обратной связью помудрил, там делительный резистор 500 ом методом подбора поставил 2ком
Напруга упала до нормальной=) пока тестирую, транзисторы немного греются на полной яркости, но думаю это для них не критичная температура.
ingenegr
Сообщение #23 От 07/03/2008 14:50 цитата
рвется там где тонко(сдохнет чтото другое) яб схему хоть чуть разрисовал или чтото похожее нашел бы
miros35
Сообщение #24 От 19/03/2008 21:11 цитата
Здравствуйте,
а схему БП куда найдется. Если поможете я буду длагодарний
Простите но я из Булгарии и нет руской клавиатури.
TE
Сообщение #25 От 20/03/2008 09:18 цитата
miros35, в чужой теме свои вопросы задавать нельзя. Схемы просить в этом разделе запрещено, для этого есть раздел поиска схем...
Aleks49
Сообщение #26 От 01/04/2008 20:09 цитата
Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, в мониторе Benq Q7C3
при включении монитора лампы подсветки загораются меньше чем на 1с, проверил напряжение на
микросхеме TL1451ACN и оказалось, что напряжение питания микросхемы (9я ножка) появляется
на очень короткий период , очевидно срабатывает защита и отключает питание
от микросхемы TL1451. При этом я обратил внимание на сильный нагрев
микросхемы RTD2023 даже после нажатия на кнопку OF светодиод гаснет, а
микросхем продолжает греться.Выходные транзисторы инвертора вроде все хорошие
Посоветуйте в чем може быть причина кратковременного свечения ламп подсветки, сильного нагрева RTD2023 и срабатывания защиты, при этом светодиод продолжает гореть зеленым светом
Спасибо.
Я должен каждому персонально напоминать о соблюдении правил? Тему закрываю.
