СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Здравствуйте, коллеги!
TFT yakumo t19ds: на бп микруху разорвало.
Подскажите, кто что знает.
monitor.JPG 75.21 КБ Скачано: 3468 раз(а)
konstantin_m
| СЕРГЕЙ-МАСТЕР, ты лучше фотку платы выложи, может у кого то есть такая |
konstantin_m
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
Спасибо за информацию! Идея та же, цоколёвка не совпадает. Если других вариантов не будет, пробну переделать под NCP1200. |
WJATCHESLAW
| Нечто похожее 2AS01, на ней 7и8 выв вместе и на корпус, а в общем похоже. |
Fan_TV
TE
| Прав WJATCHESLAW, это ICE2AS01. Я долго ломал голову не мог вспомнить. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| Ура! Сошлось! Всем спасибо! |
enron
| Не стал создавать новую тему, у меня в LCD мониторе Hyindai стоит тоже стоит ICE2AS01, ставлю в сокет уже вторую, отключаю затвор. Никаких импульсов на выходе микросхемы. Какие условия для того, чтобы они генерились? На 2, 3, 4-м выводах 0 Вольт, питание 8.5 Вольт. |
СЕРГЕЙ-МАСТЕР
| При старте на 5 должен быть импульс совсем коротенький в течении доли секунды. Транз отреагирует, на истоке и на 4 тоже появится. Запуск должен пойти. |
kirs
| enron, если есть осцилл. создай новую тему, если нет, то тогда не знаю, как тебе быть. |
TE
| enron, разные мониторы - разные темы, не надо создавать путаницу. А зачем отключать выход микросхемы? Необходимые условия работы микросхемы на 21 рисунке даташита. |
enron
| ТЕ, я извиняюсь. Больше не буду. Всем спасибо за советы. Блин, 2 штуки поменял, всю обвязку проверил, поменял- безрезультатно! Такое разве может быть, чтоб партия микросхем была дохлая? |
TE
| Не будет работать с отключенным выходом. Напряжение питания для микросхемы выбирается минимальным, только для запуска БП. После запуска напряжение питания повышается. Это напряжение контролируется, при превышении 16,5В сработает защита, при понижении менее 8,5В микросхема тоже работать не будет. Дохлая партия, конечно, тоже не исключается. |
enron
| Выход сейчас подключен, напряжение питания=8,5В. Попробую в другом месте приобрести. |
