Монитор Benq FP767. Пропадает подсветка
  Список форумов » TFT-мониторы
На страницу Пред.  1, 2
Marko2007
Marko2007
Сообщение #21 от 28/11/2008 16:10 цитата
Может пригодится.
Dark Angel
Сообщение #22 от 28/11/2008 16:12 цитата
Marko2007, спасибо! Я думал тоже их поменять, но терзали сомнения
Marko2007
Marko2007
Сообщение #23 от 28/11/2008 16:15 цитата
Да,но возможно воспользоваться другой картинкой и померить заодно транзисторы.
Dark Angel
Сообщение #24 от 28/11/2008 16:39 цитата
Marko2007, транзюки уже заменены. У меня как моник с БП как на верхней фотке
Dark Angel
Сообщение #25 от 28/11/2008 17:46 цитата
Заменил кондеры. Ноль эффекта. Лампы не загораются в полную силу. Где то наполовину и тут же тухнут недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 28/11/2008 18:50
Есть рабочая как на нижней картинке.Вот думаю элементы по звуку только перепаять недовольство, огорчение
almaks
Спокойный как удав
almaks
Сообщение #26 от 01/12/2008 07:04 цитата
Все же хочу уточнить менялись литы или бластные с резонансными? Баластные толкал для интереса разные 5 пиков влево вправо инвертор не запускается.
Dark Angel
Сообщение #27 от 01/12/2008 09:08 цитата
almaks, менялись
Strike
Strike
Сообщение #28 от 01/12/2008 15:23 цитата
Dark Angel писал:
Такое происходит если один из трансов слегка замкнул по выходу.
Нужно сравнить ВВ обмотки по сопротивлению - должны быть абсолютно одинаковы, погрешностьне более 10 ом , или того меньше.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 17:43
Менялись, не внимательно прочел.
Idea Кое что вспомнил, был Benq с "целым" предохранителем в несколько ом!
Dark Angel
Сообщение #29 от 01/12/2008 18:13 цитата
Strike, за пред спасибо. Точно! Померил, 11 Ом подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 01/12/2008 19:23
Strike, где ты раньше был!!! Заменил пред и все пошло!!!
Strike
Strike
Сообщение #30 от 01/12/2008 18:50 цитата
подмигивание
konstantin_m
konstantin_m
Сообщение #31 от 02/12/2008 09:42 цитата
konstant_m писал:
Dark Angel,
...стесняюсь спросить, предохранитель PF751 заменил?
смех
Dark Angel
Сообщение #32 от 02/12/2008 09:58 цитата
konstant_m, не стесняйтесь. Ага, он самый. Когда прозванивал не обратил внимание что у него есть сопротивление улыбка
skynetmn
Сообщение #33 от 15/03/2009 15:35 цитата
Добрый день! Имеется аналогичный монитор с такой же проблемой! заменил все 4 2SC5707 и PF751 но попрежнему нет подсветки недовольство, огорчение
Уважаемые не мог бы кто поделиться схемой инвертора от него ?
