LCD монитор BENQ FP72E (Q7C5), пошел дым
  Список форумов » TFT-мониторы
sepulka
Сообщение #1 От 05/08/2009 17:52 цитата
На интерфейсной плате дотла - полностью выгорел полевой транзистор, который подает +5 в на панель. Схемы нет. По схеме Q7C4 - это, предположительно , Q7. Отключил шлейф панели. На шлейфе меряю - КЗ нет. Где нужно копать дальше ?
Dark Angel
Сообщение #2 От 05/08/2009 18:11 цитата
sepulka, дым то откуда пошел? С места где выгорел транзистор? Что питающими напряжениями с БП?
ДОБАВЛЕНО 05/08/2009 19:13
А на матрицк пред целый?
sepulka
Сообщение #3 От 06/08/2009 09:18 цитата
Дым шел из транзистора - до кремния вся пластмасса выгорела. С отключенным шлейфом панели экран белым светится - т.е. подсветка стало быть в норме. БП выдает 5 в и 3,3 в. Похоже дело все в панели. А где там смотреть , как открывать ?
Открыл крышку на панели - куда шлейф подходит, там все красиво, ничего обгоревшего не видно.
Dark Angel
Сообщение #4 От 06/08/2009 09:37 цитата
sepulka, снимаешь панель. Вверху матрицы кожух (модет и не быть). Под ним плата. Вот она тебе и нужна. Только аккуратнее, не повреди дешифраторы
sepulka
Сообщение #5 От 06/08/2009 09:39 цитата
Плату видно, но что с ней делать ? Уж очень плотный монтаж.
Dark Angel
Сообщение #6 От 06/08/2009 09:42 цитата
Смотри, сдох ли предохранитель. Он SMD. Находится почти около разъема матрицы
sepulka
Сообщение #7 От 06/08/2009 11:27 цитата
Предохранитель целый. И шлейф не видно, что поврежден.
КЗ не прощупывается.
А какой там предохранитель ?
Можно-ли сгоревший транзистор перемкнуть предохранителем ?
Dark Angel
Сообщение #8 От 06/08/2009 11:59 цитата
sepulka, понятно. То что назвал транзистором это не транзистор, а типа предохранителя такого. Выпаивай его нафиг. Посмотри на какую ножку приходит 5В, ставь проволочку и подавай на матрицу. Такой способ уже был в какой то ветке
sepulka
Сообщение #9 От 06/08/2009 12:43 цитата
На одной из схем из комплекта Q7C4 эта хрень показана как полевой транзистор. Наверное и здесь тоже так. Сколько может потреблять матрица 1ампер или больше ? Вот кусок схемы. Кто-то это включает/выключает зачем-то.
  5v.zip  33.97 КБ  Скачано: 834 раз(а)
Dark Angel
Сообщение #10 От 06/08/2009 17:10 цитата
Вряд ли больше. Это какая то защита. В одной теме рекомендовали если найдешь, ставить транзистор, если нет, то подавать напрямую 5В, т.е. замыкая 2 и 3 (судя по схеме)
TE
Сообщение #11 От 06/08/2009 19:13 цитата
sepulka, прежде всего надо устранить перегрузку по питанию, наверняка конденсатор на матрице, потом вычистить нагар, проверить цепь включения и прилепить Р-канальный полевик на 7-8 ампер. Из широкораспространенных подойдет IRF7416. Цена менее 1 уе.
sepulka
Сообщение #12 От 07/08/2009 10:22 цитата
TE, дело в том, что перегрузки по питанию нет (КЗ не прощупывается). А ставить новый транзистор (которого еще нет), и сжечь его что-то не хочется. Хочу попробовать поставить вместо транзистора предохранитель 1-2 А.
На сколько я прав ?
TE
Сообщение #13 От 07/08/2009 10:40 цитата
Сделай так как хочешь. Если заработает монитор, то проблема только в транзисторе.
Dark Angel
Сообщение #14 От 07/08/2009 12:07 цитата
sepulka, ставь пред.
sepulka
Сообщение #15 От 13/08/2009 11:51 цитата
При помощи предохранителя и термо-бумаги вычислил "по фотографии" дохлый конденсатор на матрице (С108). Выпаял его, припаял новый предохранитель - работает. Найду транзистор ключ - поставлю, а не найду, то и так потянет.
Спасибо всем за участие.
