Монитор Samsung Synmaster 192n не запускается
  Список форумов » TFT-мониторы
uneasy
Сообщение #1 От 02/06/2009 10:21 цитата
Монитор Samsung Synmaster 192n, при включении в сеть загорается LED POWER и моргает (чуть заметно), при вскрытии горелых деталей не обнаружил, слышно как транс щелкает, иногда при включении моргают лампы (зажигаются на 0,5 сек, и так далее), лампы подключал другие - результат тот же, литы все целые, напряжение на CN2 16v, 4.8v, мерил напряжения на стабилизаторах 5v, 3.3v есть, подскажите пожалуйста что еще можно проверить ??
Dark Angel
Сообщение #2 От 02/06/2009 14:24 цитата
Нда. Возможно мать сдохла недовольство, огорчение
uneasy
Сообщение #3 От 02/06/2009 17:30 цитата
возможно ли проверить трансформаторы, там на плате есть test point # 1, test point # 2 (возле трансов), точки подключены к микросхемам трансов
uneasy
Сообщение #4 От 02/06/2009 19:00 цитата
кстати есть подозрение на трансы, слышно небольшое прошивание, можно ли подкинуть другие, ради проверки?
uneasy
Сообщение #5 От 03/06/2009 11:37 цитата
Dark Angel писал:
подключал мать без родного б.п, таже история, кто подскажет что это микросхемы на матери не могу найти даташит
p33ad, p32ar???
TE
Сообщение #6 От 03/06/2009 14:59 цитата
uneasy, правильно писать марку монитора и уже пора код модели монитора сообщить.
uneasy
Сообщение #7 От 03/06/2009 17:48 цитата
тема закрыта, проц дохлый
Romcha
Сообщение #8 От 22/08/2009 12:30 цитата
Как определили, если не секрет?
uneasy
Сообщение #9 От 22/08/2009 22:29 цитата
Romcha, все проверил на метери - все рабочее, кроме проца...
ДОБАВЛЕНО 22 Август 2009, 23:33
можно было бы попробовать еще один вариант - это перепрошить процессор, но нет схемы программатора (да и я не думаю что этот вариант поможет)..
Dark Angel
Сообщение #10 От 22/08/2009 23:07 цитата
uneasy, самое простое что можно сделать, это прожарить проц.
bamik
Сообщение #11 От 23/08/2009 00:40 цитата
uneasy, А инвертор запускается без матери (с пином включения разберешься?)?
А запускается монитор без матрицы?
И уже потом
Dark Angel писал:
прожарить проц.
А если не получится, то
uneasy писал:
Dark Angel
Сообщение #12 От 23/08/2009 09:24 цитата
bamik, согласен улыбка
