Автор | Сообщение |
Ulanovec
slowolitus
Ulanovec, снимаешь крышку покрывающую плату матрицы, если есть возможность опять закрепить плату - закрепляешь что-бы не болталась. Лёгкими прикосновениями диэлектрическим предметом (например я использую стирательную резинку) прощупываешь места соединения плёночных шлейфов с печатной платой одновременно контролируя изо на экране. Если ничего не найдёшь значит шлейф отвалился в месте соединения со стеклом, а это уже тяжёлый случай - нужно разбирать всю панель и успех далеко не гарантирован. |
gavs
Яркая полоска шириной в один пиксель - отвалившийся именно от стекла вывод драйвера. Формально ремонту не подлежит. Насколько я понимаю, моник ещё на гарантии, так что лучше не искать на свои части тела приключения, а сдать его по гарантии. |
Ulanovec
благодарю за ответ.
ну если бы гарантия была бы я естественно сдал бы, но ее к сожалению нет. Опыта скрывания мониторов нет, но всештаки попробую как говорил slowolitus. Если все таки, это шлейф, что мне с ним делать - закрепить скочем или надо паять, хз вообще не представляю как они выглядят? пля где ж взять фотку внутренностей этого моника. |
TE
Ulanovec, наилучший вариант - купить новый монитор, а этот продай на запчасти. |
gavs
Ulanovec
gavs,
полезные ссылки, спасибо. хы повозился с вопросами)). ну а вдруг получиться сделать, все таки попробую.
схемы мне не понять(. знаний таких к сожалению нет((. |
