АлексRR
Добрый день.
В общем типичная проблема, пропала подсветка. После того, как изображение на неработающем мониторе увидел путем яркого освещения матрицы снаружи, решил проверить по неоднократно описанной схеме. Одно плечо (транзисторы) и предохранитель сгорели. Заменил на всякий случай наиболее горящие детали на новые. Подсветка есть, пока работает.
Но берет сомнение одно. Не уверен, что я правильно подключил разъемы ламп. Сделал по сервис мануалу на Q7T4, но в отличие от схемы вместо FU9024 стояли FQU 11P06. И сомневаюсь в правильности, т.к. монитор до меня вскрывали для пропайки платы, и разъемы стояли иначе, с красным проводом в центре, а с синим по краям, т.е. противоположно мануалу.
Сейчас детальки слегка греются, где-то проскакивало, что при неправильном подключении концов ламп, подсветка есть, но все греется.
Как убедиться, что разъемы подключены верно? Поменять и посмотреть нагрев? Или верить мануалу и не париться? |
TE
| К тем выводам, которые идут с трансформатора через конденсатор - подключается более толстый провод. |
АлексRR
Хм... У меня провода одинаковые... И каждый из разъемов ламп подключен через конденсатор и трансформатор... 4-ре трансформатора и 4 конденсатора...
Поменял местами. Ничего не поменялось. Поскольку плечи вроде как независимы в плане ламп, подключил одну по мануалу, одну как стояла. Вроде как греется все одинаково... Нагреваются немного трансформаторы, полевики и биполярники в плечах (которые обычно горят). И конденсаторы тоже теплые, но не знаю, может от транзисторов греется (развел как мог в стороны).
После 20-25 минут получается, что нижнее плечо, где была лампа не по мануалу, греется сильнее. Поменял обратно, обе лампы по мануалу включены. Еще после 20-30 минут все равно получается, что нижнее плечо греется больше немного... греются биполярники и трансформаторы. Кондей, если отодвинуть еще, холоднее становится. Правда дотронуться все равно можно до деталей пальцем... Смущает разный нагрев немного...
Оставил на тест. |
TE
| Одинаковые провода не видел. Для лампы нет никакой разницы какой конец куда подключен, но обычно "горячий" конец подключают проводом с более толстой изоляцией (цвет обычно розовый и голубой) и не пускают на дальний конец лампы. В преобразователях такого типа - два генератора на биполярных транзисторах, небольшая разница в температуре естественна. |
АлексRR
TE, ну тут разницы не видно... из оплетки выходят 4 провода, по два на каждый разъем. красный и синий обозначают разные концы лампы... Жаль фото не могу прикрепить сюда. Но вид полностью совпадает с мануалом: http://archive.espec.ws/section684/file17914.html
Через часик примерно выровнялась температура всей платы, БП греется сильнее, чем инвертор. Собрал в корпус, погоняю, сколько смогу.
PS: после прогона примерно 4-х фильмов все ОК. Монитор тепленький, но работает. Мой НЕК правда греется меньше... Посмотрим, как жить будет. |
KAIGOR
| пропаять инвертор и трансы не забыл? |
АлексRR
нет, не забыл. Правда не весь инвертор пропаял. Там пайка отошла изначально на кондеях-транзисторах биполярных. В тех местах пропаял.
В общем посмотрим, как будет жить. Предохранитель правда 2А поставил, прочел, что живут, а под рукой как раз маленький на 2А БП там нагревается сильнее и весь моник нагревается больше от БП...
Поскольку пока все живет, ставлю [РЕШЕНО]
PS: форуму большое спасибо. |
