Acer AL1715sm не выключаются лампы подсветки
  Список форумов » TFT-мониторы
kondrat82
Сообщение #1 От 15/01/2010 21:20 цитата
Здравствуйте!
В монике Acer AL1715sm при выключении продолжают гореть лампы подсветки, т.е. весь экран залит светом, только при выдергивании шнура питания он тухнет. Плата БП+инвертор ADP-40AF, шим BI3101A. Если подключить к компу, то сигнал подхватывает и работает как положено. Встречал где-то описание про отключение защиты, чтоб работали лампы, вот только найти не могу. Думаю у меня эта защита как раз и пострадала. Визуально подгоревших деталей и вздутых электролитов не наблюдается. Даже потемневших мест на плате нет. Завтра сниму напряжения на шиме (уже ночь, в тестере сдохла батарейка ).
Dark Angel
Сообщение #2 От 15/01/2010 22:47 цитата
kondrat82, ШИМ не трогай. У тебя сгорел ключ. Точнее всегда открыт, вот поэтому лампы горят. Отключишь защиту, убьешь ШИМ
Сообщение #3 От 16/01/2010 01:53 цитата
команда на включение инвертора подаётся с ноги чпу с оного выходит 2 провода один рег яркости второй вкл\выкл-думаю даже научным тыком можно найти где какой и сделать вывод о неисправной части иногда на пути сигнала включения ставят транзистор для инверсии
kondrat82
Сообщение #4 От 16/01/2010 18:03 цитата
Спасибо за быстрые ответы. Просто вчера уже было поздно, и тестер не работал, сейчас сяду проверять. По результатам отпишусь.
kondrat82
Сообщение #5 От 16/01/2010 19:13 цитата
нашел сгоревший транзистор, только не могу понять что за маркировка. мелкий smd надпись 72uvi над u черточка еще.
или 12uv1 не могу разобрать. Положение на плате q216.
TE
Сообщение #6 От 16/01/2010 19:30 цитата
2SK7002.
kondrat82
Сообщение #7 От 16/01/2010 22:43 цитата
Спасибо, но легче не стало, по запросу гугл выдал 3 ссылки из них 2 на этот форум, а с даташитом облом получается улыбка. Понял что полевик n-канальный. Если подскажете на что поменять можно буду оч. благодарен. В распоряжении куча матерей. Знаю что есть справочник с обозначениями на корпусе и реальными названиями, видел в магазине, но купить не успел. Может есть в электронном виде, чтоб не спрашивать каждый раз? Поискав по инету наткнулся на 2SN7002. может опечатка в прошлом посте получилась?
TE
Сообщение #8 От 17/01/2010 00:20 цитата
Да я описАлся, конечно же 2N7002, на любой материнке они есть, маркируются К72, S72, 702.
kondrat82
Сообщение #9 От 17/01/2010 14:15 цитата
Всем огромное спасибо! Моник вновь работает как положено. Все же сообща легче ремонтировать, не так страшно, тем более я любитель в этом деле и многого еще не знаю. Буду учиться дальше! После удачных ремонтов желание возникает еще большее. Еще раз спасибо вам!
