drw
Здрасте!
Модель: L1752SQ
Инвертор: AIP0122 REV: D
Скаллер: L1X52S
Матрица: M170EG01
При включении лед светится синим, подсветка включается, матрица светит равномерно белый фон, затем на секунду гаснет и снова непрерывно белый фон. С блока питания 5 и 12в приходят на скаллер на матрицу питание 5в поступает. На плате матрицы обнаружился обугленный конденсатор C118, звонится коротко.
Может кто сталкивался с таким, на какой его можно заменить?
Заранее благодарен!
_____
Дима. |
TE
| drw, лучше фотографию давать. |
drw
| TE писал: | | drw, лучше фотографию давать. |
Вот помечен красной стрелкой, а желтой наверно стоят параллельно, потому что из-за него, я так думаю, звонятся тоже коротко.
M170EG01.zip 124.2 КБ Скачано: 1191 раз(а)
TE
| Выпаяй один из тех, что помечен желтой стрелкой, определи его емкость, найди такой же и впаяй. Большая точность емкости здесь не требуется. Можно даже включить без конденсатора и начать проверку работы преобразователя. |
