Albatron L17AX нет синхронизации
  Список форумов » TFT-мониторы
Oleg999
Сообщение #1 От 19/02/2010 19:38 цитата
OSD в норме,также при разрешении 1280*1024 изо устанавливается но с подергиваванием по горизонтали.На плате TOPRO IP6740SVQ , AD9884A , TOO30303 , THC63LVDM83A ... Сигналы HSYNC , VSYNC на 30,31 ноги AD9883A приходят. Может подкинуть емкости на PLL FILT? Электролиты поменял.
Metallolom
Metallolom
Сообщение #2 От 19/02/2010 23:07 цитата
замеры питаний и фото плат выложи
Oleg999
Сообщение #3 От 20/02/2010 22:53 цитата
Завтра сделаю
Oleg999
Сообщение #4 От 21/02/2010 17:54 цитата
Добавллю к первому сообщению: проц W78E62BP-40 плюс 24С16. Питание всех мс чистое , 3.30В. Фото платы прилагаю
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 19:06
извиняюсь,не поддерживается расширение
Metallolom
Metallolom
Сообщение #5 От 21/02/2010 18:23 цитата
ладно сложно ща мысли складывать , сори, спину застудил, посмотри даташит проца и сравни питания разница в одну десятую вольта может быть причиной ,кондёры все на замену
TE
Сообщение #6 От 21/02/2010 21:13 цитата
Oleg999, RARом скрути и добавляй.
На мой взгляд, виноват скалер.
Oleg999
Сообщение #7 От 22/02/2010 16:58 цитата
Фото
  Photo-0046.rar  346.31 КБ  Скачано: 489 раз(а)
TE
Сообщение #8 От 22/02/2010 17:32 цитата
Замена смдшных конденсаторов - это твоя работа или уже были?
Oleg999
Сообщение #9 От 22/02/2010 18:50 цитата
Моя (не успел дописать с фоткой) Заменил 0,082 и 0,0082 на PLL FILT AD9883A ,33 нога. После этого: при включении компа на загрузке и заставке Виндовс на изо типа выбивание (подергивание) строк.Далее все Ок (прогон на сейчас минут 45) на разрешении от 600*800 до 1280*1024.Судя по началу загрузки компа ,какая то беда ещё сидит,но и есть прогресс. Интересно,после замены первой емкости 0,082 ,изо на загрузке было стабильным,а далее с подергиванием строк.
