Монитор DELL U2311Hb. Не светиться экран.
  Список форумов » TFT-мониторы
Pasha57
Сообщение #1 От 06/03/2020 00:36 цитата
Кнопка вкл питания - подсвечивается.
Вскрытие показало на плате БП вздутые три электролита (330 мкф 35В) и прогорелая точка на сборке
4525GEM (в р-не полевика с p-каналом). У сборки в нагрузке через две параллельные ёмкости - трансформатор инвертора ламп подсветки.
Заменил ёмкости и сборку.
Включил монитор - всё заработало.
Но новая сборка 4525 при прогоне 2-5 мин греется и начинает дымить!
В чём причина.
Некоторые советуют откусить от сборки транзистор с p-каналом и заменить на отдельный мощнее,
например IRF5305. Но хочется узнать всё же причину.
z.l.ol.
Сообщение #2 От 06/03/2020 00:51 цитата
Офигенный ремонт - вздувшиеся есть , меняем , вздувшихся нет - не меняем !
Pasha57
Сообщение #3 От 06/03/2020 01:37 цитата
Это для краткости.
Вообще все ёмкости промерялись ESR - метром
SerPan62
SerPan62
Сообщение #4 От 06/03/2020 04:04 цитата
Pasha57, а с трансформатором поколдовал? частенько чудит...
Pasha57
Сообщение #5 От 11/03/2020 19:28 цитата
РЕШЕНО!
Проблема была в сгоревшем стабилитроне, включённом параллельно затвор-исток
одного из р-полевика из сборки 4525GEM.
На стабилитроне маркировка HA. Это стабилитроны могут быть на 4,3 , 6,2 или 16V.
"Родной" не нашёл - поставил замену smd на 4,3 V.
аналогичная часть схемы монитора LG Flatron
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #6 От 11/03/2020 19:31 цитата
Pasha57, Он был в коротком или имел утечку?
Pasha57
Сообщение #7 От 11/03/2020 19:56 цитата
Был обрыв.
И видимо поэтому импульсы идущие на сток не ограничивались по амплитуде и поэтому "горел" р-полевик из сборки.
А по datasheet у этой сборки мах напряжение сток-затвор кажется 16 В.
А стабилитрон эти импульсы (или выбросы - нет осцилографа чтобы смотреть) - ограничил на уровне 4,3 В.
Буду рад, если кому-то поможет.
Всем успехов
TE
Сообщение #8 От 13/03/2020 13:58 цитата
Pasha57, стабилитрон с маркировкой HA имеет напряжение стабилизации 16V.
На куске схемы инвертора монитора LG стабилитрон ZD302 указан 10B, т.е в пределах 9,4-10V.
Напряжение питания микросхемы FAN7314 инвертора монитора LG 10V, значит амплитуда импульсов не будет превышать восьми вольт.
Это означает, что стабилитрон не ограничивает амплитуду импульсов при нормальной работе инвертора.
Во-вторых, импульсы не идут на сток транзистора, импульсы поступают на затвор.
foxter-x
Сообщение #9 От 13/03/2020 15:11 цитата
ИМХО: в данной схеме стабилитрон стоит между питанием инвертора и затвором и ограничивает наряжение на затворе p-канального транзистра, что бы оно было не меньше чем Uпит-Uст.
Pasha57
Сообщение #10 От 16/03/2020 23:41 цитата
Согласен, ошибся. Конечно, импульсы поступают на затвор.
Что касается стабилитронов, то в маркировке HA они могут быть на 4,3 , 6,2 или 16V и в разных корпусах sod523, sod123, sod323fl.
Я ремонтировал монитор DELL U2311Hb, схему которого не нашёл. А в качестве наглядного пособия - привел часть схемы монитора LG, где
и на схеме указан вольтаж стабилитрона - 10V. И полевые сборки в мониторе DELL U2311Hb другие (4525GEM), не такие как у LG.
Так что читайте внимательнее.
foxter-x
Сообщение #11 От 17/03/2020 09:46 цитата
Pasha57, схема включения и назначение стабилитронов в DELL и LG одинаковые.
Pasha57 писал:
Тут сразу чувствуется рука "мастера". улыбка Впредь будем внимательнее.
