ноутбук ACER 5220 экран заливает белым
ramzess
ramzess
Сообщение #1 от 23/04/2010 22:53 цитата
Здравствуйте. принесли в ремонт ACER 5220 с неисправностью: заливает экран белым. при включении может сразу заливать, может минут через 5. видеокарта отпадает: подключал параллельно моник - работает норм а на ноуте белый экран. Подкинул матрицу на рабочий ноут - заливает белым (сначала полосы широкие, а потом весь экран белый), при длительной работе картинка может восстановиться а может и нет.матрица SAMSUNG LTN154AT01. похоже дело в электроннике платы матрицы. на деформацию эффект нулевой. подскажите пожалуйста, кто сталкивался, реально её отремонтировать, и где копать?
SBA
SBA
Сообщение #2 от 23/04/2010 23:20 цитата
Смотреть цепи питания матрицы - разъем на матрице, предохранитель. Хотя лучше ее поменять целиком
Банда Телепузиков
Новички
Банда Телепузиков
Сообщение #3 от 24/04/2010 00:18 цитата
шлейф, а не предо..ль
ramzess
ramzess
Сообщение #4 от 24/04/2010 00:20 цитата
шлейф - нормальный (подкидывал матрицу на другой ноут с заведомо рабочим шлейфом)
SBA
SBA
Сообщение #5 от 24/04/2010 01:10 цитата
Начинай готовить клиента к замене матрицы - а пока пропаять входной разъем, просмотреть питание, померять - может и в самом деле предохранитель.
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 24/04/2010 01:45 цитата
ramzess, DC/DC на матрице копай, там должно быть. Ремонтируется, предпосылка-прямые руки
ramzess
ramzess
Сообщение #7 от 24/04/2010 11:40 цитата
предохранитель посмотрел, целый, но на всякий случай заменил (без него действительно экран белый). питание на матрицу - 3v. пока никаких мрганий и заливаний. погоняю ещё. если будет моргать и заливать, тогда буду копать DC/DC, как сказал Sergej. пока всем спасибо за советы. позже отпишусь
ramzess
ramzess
Сообщение #8 от 29/04/2010 18:37 цитата
доброго времени суток. ноут стоял на прогоне почти неделю, никаких морганий и заливаний не было. значит был виноват предохронитель. всем спасибо за помощь.
Huan-Matus
Сообщение #9 от 16/07/2012 14:02 цитата
Народ подскажите пожалуйста.2 года пользуюсь ноутом Acer 5551g и однажды решил почистить его,после этого появился белый экран,отнес в ремонт сказали что видимо шлейф матрицы поврежден.Я заказал новый и подключил его,а проблема не устранилась.
Подскажите что еще можно сделать?
vjik1981
Сообщение #10 от 21/09/2013 05:05 цитата
ramzess, а где искать этот предохранитель?
ДОБАВЛЕНО 21/09/2013 06:08
у меня при включении сразу белый экран только кулер шемит и не на что не реагирует
nsxnjkb
Сообщение #11 от 12/11/2013 17:26 цитата
заливает скорее всего вышел из строя графический контроллер на матрице, попробывать его пропоять.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #12 от 12/11/2013 18:01 цитата
nsxnjkb, Не надо вредных советов давать. Белый экран бывает при отсутствии питания матрицы и наличия подсветки.
