Dark Angel
| Шнур от Wi Fi упал на плату в районе MAX8743 (U25). Сдох элемент D17. На нем написано A1W. Подскажите, что это з элемент. Подойдет ли вместо него A7W? |
LESHIY
Леший форума
| Dark Angel, корпус sot223? |
Dark Angel
| Оно самое. Я его заменил. Поставил с другой такой же матери. теперь другая проблема. При подключении питания кулер не крутится, горят индикаторы панели, картиники нет. Подскажите, что могло сдохнуть? мульт? |
LESHIY
Леший форума
Dark Angel, на pover on как реагирует?
и диодная сборка куда подключена?
к сведению сборка эта
1N4148 |
bogomol65
Dark Angel, оперативку могло и ещё многое.
Поищи на интернет барахолке бук с разбитым экраном,три дня на пробу даётся,а может и материнки у вас есть.
Восстанавливать такое без оборудования просто нелепо,а купить за 1000р рабочую,да ещё чуть новей вполне реально. |
Dark Angel
LESHIY, на power никак не реагирует. Индикатор питания не горит. на аноды приходит 5V_VCC_MAX8743, с катодов идет на LX1, BST1, LX2, BST2. Я так понял ШИМ труп. Вместо сгоревшей сборки поставил другую. с такой же матери
bogomol65, купить мать не проблема, только нужно это восстановить. |
Sergej
Dark Angel, MAX живучестью не отличаются, а отвечает она, как правило, за StBy 3,3&5 вольт - то есть при дохлом MAX8734 бук не шевелится.
Ну а если +питания дальше пошёл, работы хватит |
Dark Angel
| Sergej, нашел куда провод попал. Посадил из выходов на корпус, поэтому долбануло. Позже сообщу конкретно что на корпус коротнуло |
Dark Angel
| Ноутбук работает. Заменил MAX, ноут завелся. |
