HP-Compaq блок питания (сетевой адаптер) PPP009L нужна схема
svyatv
Сообщение #1 От 08/03/2012 19:06 цитата
В блоке питания PPP009L (18,5V, 3,5A, 65W) было КЗ в выходном разъеме.
После замены есть напряжения на выходе (в режиме ХХ 20В питание ноутбука, 19В на центральном проводнике).
Ноутбук работает нормально, подзарядка АКБ ведет себя странно: сначала пишет 0%, идет зарядка, через какое-то время сразу пишет 100%, батарея заряжена (без промежуточных значений).
Заряженной батареи хватает на 5 минут работы.
Очень нужна схема блока питания!
И полезные советы, если они имеются
улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 08/03/2012 19:35 цитата
svyatv,
Сначала необходимо проверить ИБП на номинальной нагрузке - например подсоединив на выход БП мощный резистор порядка 6 Ом и проконтролировать выходное напряжение, а потом делать выводы об исправности ИБП.
SBA
SBA
Сообщение #3 От 08/03/2012 22:49 цитата
А может аккумулятор тихо умер? Рабочий аккумулятор пробовали?
