ИгорьG
| неужели никто не встречалсяи с такой микрой? |
SBA
| Если уже накопилось столько вопросов по схеме данного аппарата, неужели так сложно озвучить надписи на материнской плате - было бы намного проще в поиске схемы....Ну не делал Gateway отродясь платы, а заказывал - то Wistron,то Quanta то еще у кого... |
ИгорьG
| Спасибо за подсказку, вечером выложу данные. |
ИгорьG
ЮГ NH82801HBM, еще один чип неизвестный, написано на нем только D35342 01 YB7, процессор Intel T5750, и выше указанные микры.
из надписей Hannstar k MV4, PWA: 40GAB1700-F, PCB: 41-AB1700-F00G |
Sergej
SBA
| Тоскливо - судя по маркировке - Arima - а на них схем мало.... |
ИгорьG
Sergej, спасибо на досуге почитаю. Может чем поможет в поиске инфы. А вообще может есть любая схема с такой микрой? 9LPR358AGLF
Хоть бы узнать ее назначение выводов |
SBA
Ну например так. Схема от Sony, и ревизия тактового не совсем такая, но по идее весьма близко...
9LPR358.pdf 72.06 КБ Скачано: 678 раз(а)
ИгорьG
спасибо большое! Буду смотреть какие у моей ноги звонятся на корпус
ДОБАВЛЕНО 11/08/2011 12:52
SBA, огромное человеческое спасибо! Прозвонил, все что звонится на корпус, так и должно быть. Значит 99% Winbond. Хотел уже было покупать станцию паяльную, но возникли трудности финансовые. Теперь надо подождать когда они пройдут, купить станцию, заменить эту микру и посмотреть на результат.  |
ИгорьG
всем привет!
пришла станция, отпаял Winbond, 2 ома осталось
Только потом я уже подумал, после того как выпаял, может это нормально 2 Ома? Ведь не КЗ и преды не выбивало. И вспомнил что уже встречал ноут с 2 омами. Надо было напругу померять сперва на этой микре
Теперь надо ее обратно запаивать. И искать дальше. Почему горит светодиод зарядки с и без АКБ? Это ведь не нормально?
ДОБАВЛЕНО 04/09/2011 13:37
Еще не встречал чтобы горела без АКБ. Может есть у кого какие мысли? Буду рад совету. А также совету как теперь ее обратно запаять? Кто как запаивает такие микры? |
ИгорьG
| с микросхемой разобрался. Теперь вопрос стоит ли ее запаивать обратно? Могла она при выпаивании повредиться? Довольно долго я ее выпаивал. Сначала на 400 градусов не отпаялась и потом на 450 град сек 10. А если без нее пробовать дальше запускать? Насколько я понял эта микра отвечает за клаву, а ноут пока вообще не включается. |
SBA
ИгорьG
| SBA, спасибо, тогда закажу новую на всякий случай. Скорее всего та которую выпаял померла при выпаивании |
ИгорьG
| всетаки не 2 ома а именно кз. Тестер показывает короткое 2 ома. значит надо дальше искать, где же оно. |
ИгорьG
| Может кому пригодится. Был в КЗ стабилитрон по дежурке 3,3 вольта. Заменены все 4 транзистора в обвязке шима MAX1999, 3 были в КЗ, четвертый заменил на всякий случай. Мульт поставил новый, но после этого ноут не запустился, пока не был выпаян датчик холла, на 2 ноге мульта была постоянна масса. Теперь ноут включается как положено, работает. А вот почему же катушка взорвалась так и не понял. |
