Acer Aspire One ZG5 Rev: F нет изображения
Chernig0v
Chernig0v
Сообщение #1 от 03/05/2012 19:26 цитата
Вечер добрый.
Принесли ноут с диагнозом не включается, был в ремонте (грели север).
По факту ноут включался но нет изображения.На внешний монитор также отсутствует. Винчестер и вентилятор работают.
Реакция на кнопку есть.
Напряжения на кнопке 3,33В, север 1,49В, проц 1,09В, 5В и 19В на плате присутствуют.
Сделали ребол севера - ситуация не изменилась.
Поставили новый мост с донора - нет изображения.
Мост тёплый.
Маркировка моста QG82945GSE.
PS: при включении без АКБ единично включается индикатор зарядки. С АКБ - нет. Зарядка идёт.
Подозрения на мост...
Какие ещё манипуляции произвести для постановки точного диагноза?
svs198
Сообщение #2 от 03/05/2012 23:50 цитата
У них - типовуха - слет BIOS. (Это если аппарат не роняли...)
Гугль в помощь по "zg5 bios"
на вскидку:
http://monitor.espec.ws/section34/topic116941.html
http://www.rom.by/forum/Acer_AspireOne_ZG5_umer_problema_reshena
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=22073
Chernig0v
Chernig0v
Сообщение #3 от 04/05/2012 09:48 цитата
К сожалению не могу идентифицировать точную модель - нет наклейки.
А с прошивкой чужим Bios можно, Я так понимаю, можем получить кирпич...и тогда дорога на программатор. Но и там нужно знать модель.
Как точно определить модель!?
ДОБАВЛЕНО 04 Май 2012, 09:05
Материнская плата ноутбука DA0ZG5MB8F0 REV: F
Поиск говорит что используется как на 110 так и на 150 моделях.
Какой в данном случае Bios скачивать и прошивать?
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #4 от 04/05/2012 10:31 цитата
Если все делать правильно, чужой биос не даст прошить.
Chernig0v
Chernig0v
Сообщение #5 от 04/05/2012 11:06 цитата
Прошил 110.
Ноутбук ожил!!!
Благодарю всех за помощь!
Тему считаю закрытой.
