Lenovo V570C появляются серые точки в стороне где меню пуск
dim66644
Сообщение #1 От 02/05/2012 21:35 цитата
Lenovo V570C 59319589 появляются точки в стороне где меню пуск, и что странно именно когда стрелкой там двигаешь где Компьютер Игры и Панель управления во время движения стрелкой (мышкой) появляются эти точки типа серого цвета...
ноут был пустой вот и решил поставить ОС чтоб проверить перед покупкой (ставил Windows 7 Домашняя базовая может это она так глючит?) Может Виндовс ультимайт поставить ....?
Повторю именно при движении мышкой в области Меню пуск где Компьютер Игры и Панель управления (и именно при открытом меню пуск)
Кто что думает.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #2 От 03/05/2012 05:13 цитата
Поставь картинку на рабочий стол, все берым залито и поводи там мышью, а может и сразу видно будет, потом так-же только с черным цветом. Что получится опиши здесь.
dim66644
Сообщение #3 От 03/05/2012 16:51 цитата
JohnK писал:
Всё ок! Поставил оф драйвера на встроенную видеокарту и точки пропали. ( а те дрова которые в комплекте были они выдавали те точки... Я даже пробовал те с диска которые обратно ставил опять появлялись точки а значит это дрова очень интересно как так почему комплектуют таким образомююю)
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 03/05/2012 19:15 цитата
Очень странно, такого быть не должно. Поживем увидим, если что отписывай.
dim66644
Сообщение #5 От 03/05/2012 20:27 цитата
JohnK писал:
Я даже пробовал скриншоты делал. На скришотах тоже эти глюки (точки) т.е это что то программное так как если бы что то с дисплеем или видеокарторй то нечего бы не выводилось на скришотах. Так же видео (рабочего стола) записывал с помощью программы тоже эти глюки записывались...
В итоге ноут уже дома .... Так то если логически подумать, то если бы это было что то с устройствами то то на скриншотах не записывались эти точки не на видео не на скриншот. Т.е получается что то программное было с дровами.....
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #6 От 04/05/2012 05:01 цитата
dim66644, Смотря что пишет программа, ИМХО глюк видеокарты будет виден, глюк матраса невиден. И если это программное, то на внешнем монике тоже будет такой глюк.
dim66644
Сообщение #7 От 04/05/2012 05:35 цитата
Окей. Спасибо.
yurikel
yurikel
Сообщение #8 От 06/05/2012 08:07 цитата
Вполне нормальне явление - если драйвера корявые(хотя в диспетчере устройств будет все нормально и коректно) появление всяких глюковособенно когда со всяких сборок их ставят ,например в 1100-1150чипах если драйвера корявые то вообще непоймеш в чем проблемма -так глюк специфически проявляется- такое ощущение ,что матрица в тестовом режиме находится.
dim66644
Сообщение #9 От 06/05/2012 14:33 цитата
yurikel писал:
Да. Спасибо.
