Lenovo s10-2 (model name: 20027) произвольная перезагрузка
MAKEZ
Сообщение #1 от 24/01/2012 13:10 цитата
Здравствуйте нужен совет
Изначально у ноута была проблема : при включении тёмный экран, светодиод питания светит, кулер крутит сек. 10 и замолкает.
Проверил память-умерла...заменил. Так же убит биос: при считывании программатором первые 256 байт FF.
Залил KIUN0117.ROM - ноут ожил, пустил в биос. Биос сброшен по дефолту.
Без проблем загрузились ОКНА. Думал проблемы на этом закончились...
Ан нет ноут перзагружается через разные интервалы времени причём не выпадая в БСОД, а просто будто
жёсткий ресет и снова загружается. Проблемы с осью исключаю так как снимал жёсткий и ставил на аналогичный ноут
сутки полёт нормальный. Память тоже проверена - подводить не должна
Решил проверить температуру: запускаю HWiNFO вроде всё в норме на первый взгляд, но нет отображения температуры севера
сколько не обновлял нет её и всё. На рабочем ноуте она есть: там даже два значения GMCH1 и GMCH2.
Ещё заметил что у в той же программе во вкладке Video adapter> GMA950 >Video memory>unknovn а на рабочем
Video adapter> GMA950 >Video memory>64Mb.
Ёщё информация:
После прошивки биоса на первой вкладке (когда заходишь в него) такая информация:
product name : invalid
bios version: 1acn25ww(v1.17)
ec version: 1aec22ww(v1.13)
lenovo s/n: invalid
board number: invalid
uuid humber: ffffffffffffffffffffffffff
на рабочей машине всё нормально надписи соответствуют тем что на стикерах.
Пробовал шить из под винды ни чего не меняется. сделал дамп с рабочего залил - без изменений
Тип биоса insydeH20
Где копать подскажите...сдох север...проблемы с биос?
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 25/01/2012 01:27 цитата
Для начала в гугль за ThinkPad Hardware Maintenance Diskette, от версии 1.75 или выше
При прошивке BIOS стандартным путём, не в прогере, все адреса и номера сохраняются, а тут править надо
MAKEZ
Сообщение #3 от 25/01/2012 20:55 цитата
Bios восстановил на 100%. Все серийные номера отображаются корректно.
Проблема осталась. Подозреваю неисправность северного моста так как
оператива на нём загнулась или может наоборот она его поджарила
К сожалению мост на бессвинце а это для меня проблема...ИК станции нет.
Причиной таких догадок Video adapter> GMA950 >Video memory>unknovn а
на рабочем Video adapter> GMA950 >Video memory>64Mb это во всех программах
типа аида цпу зет эверест
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 26/01/2012 00:01 цитата
MAKEZ, схема Quanta FL1 не проблема в сети, даташет на север тоже покурить надо, прежде чем мостами махаться.
Хотя и память, и общение с дисплеем из него растут, как ни странно
MAKEZ
Сообщение #5 от 26/01/2012 06:59 цитата
Самое интересное гонял под досом 16 часов memory test ни каких проблем ни одной ошибки
Sergej
Sergej
Сообщение #6 от 26/01/2012 12:16 цитата
MAKEZ, PC Check лучше, чем Memtest.
И не увидел, мож сослепу - этот винт в другой ноут совал, а наоборот пробовал? или систему перекатать, хотя и вряд ли - но если какой-нибудь хорёк, то поведение непредсказуемо
MAKEZ
Сообщение #7 от 26/01/2012 12:50 цитата
Да винты менять пытался так как нотики одинаковые разница только в цвете)))
Системы тоже разные пробовал: ХР сервис пак 3 официальная не сборка, седьмые окна стартер
Дрова пробовал катать без разницы.
Скачал Quanta FL1...питальники вроде соответствуют...разница не большая
ДОБАВЛЕНО 26/01/2012 13:57
Sergej писал:
MAKEZ, ... даташет на север тоже покурить надо, прежде чем мостами махаться...
Да тоже не верится что мост мог накрыться...может питальники...
как только выловить проблему?
Кстати ещё одна особенность : под видовс 7 перезагрузка чаще происходит...но всё равно не софтовая проблема как мне кажется
MAKEZ
Сообщение #8 от 13/05/2012 18:41 цитата
Был дохлым мост. Заменил его и проблема ушла.
