vikkingde
Имеется Тошиба 6100. После 15 -20 минут работы резко отключается. Индикатор зарядки начинает мигать желтым цветом . Перезапуск становится возможным через какой-то промежуток времени, вплоть до часа. После этого снова включается минут на 15-20, а когда и менее. изредка сбой происходит при более сильном нажатии клавиш правой стороны. или при прижатии корпуса опять, таки справа в районе ХДД. Индикатор мигает -(+ короткий) + - ++ - - -+.
Просьба незатруднять себя ответами типа: - купи новый ноут и т.п. С сервисами тоже проблема, в первую очередь языковая (нахожусь временно в Германии). |
SBA
| А может просто пылью забит и перегревается? Поищите в сети расшифровку "морганий" - это ошибка какая-то... |
vikkingde
| Ноут чистый, всю пыль давно удалил, а коды ошибок тошибы почему-то - днем с огнем. Может тут есть у кого? |
Sergej
Mikkey
Нужно пропаять разъёмы жгутов от платы питальника.
А по морганиям - вот:
ДОБАВЛЕНО 11 Май 2012, 12:51
По Вашим морганиям получается
72h PPV voltage is 0.56V or less when the computer is booting up.
И не забыть поменять беременные конденсаторы.
Toshiba_LED_Flash.pdf 177.18 КБ Скачано: 1530 раз(а)
vikkingde
Город Фюрт\ Нюрнберг. Сервисов тут тьма. Есть и русскоязычные. С одним из них проконтактировал. Занимаются аппаратной заменой, мол перепайка вам обойдется почти в цену новой детали.... Спасибо, так и я могу, причем бесплатно. А с немецкоязычными... В общем проще самому попытаться, машинка то не новая...
Спасибо Mikkey. Попробую пропаять. |
vikkingde
Пропаял. Результат =0. . Причем при включении со снятым верхом и отключенным экраном стартовал нормально. |
Sergej
vikkingde, а разделить проблему, со снятым верхом или с отключённым экраном не включается?
Если с отключ. экраном, сам всё равно вряд ли сделаешь, придётся искать нормальную фирму, которых не так и много.. |
JohnK
| vikkingde, Исправь заголовок в соответствии с правилами, которые не мешало бы почитать перед созданием темы. |
