ноутToshiba A300-на 1 сек включается а затем выключается фен
andrei80
Сообщение #1 От 22/05/2012 17:04 цитата
ноутToshiba A300-на 1 сек включается а затем выключается фен. В момент включения на к.3 U17 появляется 2.7в на 1сек, а затем пропадает. На к.1 и к.2-5в. На к.4 в момент включения-1.7в а затем также пропадает. Может кто сталкивался с этим.
SBA
SBA
Сообщение #2 От 22/05/2012 18:10 цитата
платформу укажите - их много разных А300..
andrei80
Сообщение #3 От 22/05/2012 18:35 цитата
DABL5SMB6EO REV:E
SBA
SBA
Сообщение #4 От 22/05/2012 18:56 цитата
Ну U17 - схема управление кулером G995, а ноут сам работает? Или проблема только в том, что кулер не крутится?
andrei80
Сообщение #5 От 22/05/2012 19:44 цитата
ноут работает. Кулер не крутится.
FANTASTRON
FANTASTRON
Сообщение #6 От 22/05/2012 20:26 цитата
При подаче на него напряжения без ноута крутится?
andrei80
Сообщение #7 От 22/05/2012 20:44 цитата
да
SBA
SBA
Сообщение #8 От 22/05/2012 21:36 цитата
Если не нашли пдф на G995 - то она практически один в один сG991 - http://www.gmt.com.tw/product/datasheet/EDS-991.pdf
Mikhail63
Сообщение #9 От 23/05/2012 18:33 цитата
FANTASTRON писал:
Подачей напряжения вентилятор не проверить. У него есть вывод FANSIG, сигнал с датчика вентилятора идет на мульт и если его нет то G995 его вырубает.
Сначала проверь стабилитроны на 3-х пинах G995 и разъеме вентилятора.
andrei80
Сообщение #10 От 24/05/2012 10:05 цитата
Подставлял заведомо рабочий вентилятор-та же история.
Mikhail63
Сообщение #11 От 24/05/2012 13:14 цитата
Обвязку драйвера G995 проверил?
Сигнал SYSFANON приходит на G995?
Питание G995 не просажено?
Замена драйвера спасает?!
rdmsvg
Сообщение #12 От 04/06/2012 02:36 цитата
У меня был такой случай с Sony PS-3. Только вентилятор вращался с минимальной скоростью. Микросхему управления тогда не удалось найти. Я взял термо-датчик от старой ноутбуковской батареи. И собрал схемку управления на двух-пороговом компараторе. По сей день работает как часики.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/comparator/comp_1.htm
Lenchik
Lenchik
Сообщение #13 От 04/06/2012 06:39 цитата
Вроде так и должно. Когда нагреется, снова закрутится.
