Wi-Fi адаптер ASUS WL-120G номинал резистора
Santeyich
Сообщение #1 От 13/07/2012 18:41 цитата
Подскажите пожалуйста номинал резистора R40. Модуль стоял в ноутбуке Asus A6Rp. Схему на модуль не смог найти.
номинал резистора
Santeyich
Сообщение #2 От 24/07/2012 11:39 цитата
Уважаемые форумчане, если честно электроникой увлекаюсь недавно поэтому особых познаний нет. В данной плате ребёнок играясь, сковырнул ножницами этот резистор. Резистор одной стороной соединён с землёй, а второй стороной соединён с микросхемой 93C46. Подскажите пожалуйста номинал этого резистора, может этот модуль есть у кого в ноуте.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #3 От 24/07/2012 13:28 цитата
Santeyich, С какой ногой соединен? Если одним концом идет на землю, то служит формирователем какого либо напряжения/уровя.
Santeyich
Сообщение #4 От 24/07/2012 21:31 цитата
Вот с этой ногой:
Кажется уже близок к разгадке, но всё равно непойму как определить номинал резистора? Думаю просто надо пробовать подбирать транзистор, начиная где-то от 40 кОм и закончить нулём, но боюсь спалю микросхему. Может замерить напряжение между землёй и этой ногой? неодобрение Простите за неграмотность недовольство, огорчение , просто хотел сделать сам эту плату, но с вашей помощью.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #5 От 25/07/2012 08:05 цитата
Santeyich, Смотри, по датащиту минимальный уровень логической единицы равен 2V
Santeyich
Сообщение #6 От 25/07/2012 18:37 цитата
Т.е. необходимо подобрать резистор при котором на этой ноге будет около 2 вольт так?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #7 От 26/07/2012 11:24 цитата
Santeyich, Или даже чуть выше 2, например 2,5V. Рассчитай, какой резистор должен быть. подмигивание
Santeyich
Сообщение #8 От 31/07/2012 11:00 цитата
Всем огромное спасибо классно! путём подбора резистора получилось оживить плату. Резистор установил на 8 кОм, хотя по расчётам должен был быть на 10 кОм, просто под рукой такой не оказался и установил что есть.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 31/07/2012 14:19 цитата
Молодец улыбка
