sambul29
Ребята подскажите что и как конкретно можно сделать? Вытаскивал кабель из БП - он вышел вместе с одной ногой. Блок клееный, читал вроде можно его обстучать молотком и открыть. Ну а дальше - будет возможность подобраться к корню этой ноги и как-то его обжать перед подпайкой провода?
| MОСО Power Adapter 1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
212.62 КБ |
| Просмотрено: |
332 раз(а) |
MOSO Power Adapter 3.jpg 115.44 КБ Скачано: 339 раз(а)
Alex-N52
Пройдитесь по периметру коробки скальпелем (аккуратно простучите) и откройте, но это в том случае, если совсем не открывается.
После ремонта склейте любым подходящим клеем, мне обычно "секунды" хватает ...  |
Lenchik
| С разъемом вообще проблемы нет, нужно его заменить. |
iga
Заместитель Администратора
sambul29
Спасибо всем. Насчёт прибора "препарации" - это только у профи такие есть... А вот по поводу самого разъёма - ссылку не скините, где его в инете можно купить?  |
Lenchik
Вы его даже не показали. Разъем бывает двух типов. Три круглых штырька и второй вариант как у стационарного компьютера.
У меня этих дохлых БП, ведра полтора. Поэтому где продаются не знаю. Есть и так с чего снимать. |
palych73
| а здесь похоже тритий вариант... |
Lenchik
| У ноутов третий похоже не бывает. Третий это вшивый разъем, похожий на разъем электробритвы или китайского магнитофона. Такой может быть только у левого китайского БП. |
palych73
| Да, я такого тоже не видел! |
Alex-N52
| iga писал: | Постучать.... Ага. Мне через день их приносят с отваленными или трансом или дросселем. Или вообще радиатор вогнут вовнутрь со всеми исходящими...
Так без фанатизма надо, тогда и отваливаться ничего не будет ...  |
григорий
| А я по углам широким ножом" колю" ...Маленький молоток и нож ...Как правило хватает двух углов ...А потом широкая отвёртка в помошь ...Ну конечно же всё это без фанатизма -осторожненько .. |
