Azalis
Acer 7736ZG-444G32MI, мать E89382 HannStar MV-4 94 V-0. Сгорела восьминогая микруха U63. последние буквы маркировки JFSK. Фото прилагается. Прошу опознать микросхемку
| 20130321.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
268.6 КБ |
| Просмотрено: |
1825 раз(а) |
svs198
Мать (платформа) wistron jv71-mv, U63 = SI4800BDY-T1
P.S. HannStar это производитель текстолита...
Схема гуглится по платформе (есть в свободном доступе). |
Morlock
| Это не микросхема - это полевая сборка. |
Azalis
| Отпаял горелую U63. На 23 ноге U62 c отпаянной L27 КЗ. Так понимаю сдохла U62. С другой стороны L27- тоже КЗ. C839 и TC29 в порядке. На L19 -2Ом. TC15 и TC14 в порядке. Не могу найти КЗ... |
Lenchik
| Второй мосфет тоже отпаивай. Похоже у вас нагрузка коротит. Недалеко от памяти стоит. Возможно это стабилизатор питания памяти. |
Azalis
| Второй снят. Стабилизатор памяти U54 поднял. Результат тот же |
Lenchik
Схему надо. Посмотреть что от этого источника питается. Всяко бывает. Бывает конденсаторы пробиваются электролиты и керамика. Было что и у микросхемы ШИМ вывод обратной связи на земле сидел.
Вся эта часть это импульсный стабилизатор напряжения. Два полевых транзистора и микросхема ШИМ контроллера. А вот что она питала понять тяжело. Плата четырехслойная. |
Azalis
Так, кз в сторону U62 устранено. Пробит сам U62 и вылетел U58... Продолжаю поиск кз по другую сторону L27...
ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 15:39
Между делом- что за обозначение на схеме- GAP-CLOSE-PWR? |
Lenchik
| Нагрузка и подключена по другую сторону L27. С со стороны ключей импульсы, после дросселя постоянное напряжение. |
Azalis
Lenchik
Сломанных USB разъемов нет? А то может плюсовой контакт на земле.
И какое напряжение по схеме этот источник должен выдавать? |
Azalis
3.3 И 5
ДОБАВЛЕНО 22/03/2013 19:54
кз по 5вольт |
Azalis
| Подал напругу от лабораторного БП на КЗ на L27-греются U47 и U56. Всё ничего, только вот второе кз на L19- на видеочипе...... а по другую сторону катушки- на контроллере U45. Предполагаю такую картину- накрывается Видео, от кз на нем- накрывается контроллер питания видео...он питается от 5В, соответственно горят мосфеты и сам DC-DC контроллер по 5В. Не понятно каким боком сгорели комутаторы... |
