ноут ASUS K55D вопрос по питанию
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #1 От 23/03/2013 19:52 цитата
Уважаемые профи, зная специфику этого форума, заранее прошу прощения за ламерский вопрос.
Завтра в рейс.... Какие ШИМ стоят в питании ноута ASUS K55D ?
Скушают 26-30 вольт вместо положенных 19 ?
P.s. ну нет у меня схемы данного ноута.... Буду благодарен за схему, даташиты сам в инете посмотрю.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 23/03/2013 20:04 цитата
Сгорит за милую душу. У всех ноутов на входе стоит защита. Она контролирует напряжение и потребляемый ток. По теории оно не должно включится, а на практике выгорает в дым.
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #3 От 23/03/2013 20:31 цитата
Ленчик, Toshiba P105, этот разброс переваривал на раз. Дайте схему, плиз..
P.s. вру один раз после заводки с подключенным к борт сети ноутом менял инвертор лампы подсветки матрицы.
SBA
SBA
Сообщение #4 От 23/03/2013 23:16 цитата
С вероятностью 99,9% - сгорит, а при превышении 30в сгорит всё и навсегда - и ни один вменяемый сервис не возьмется потом чинить.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 24/03/2013 07:41 цитата
Pawlyxa, там у каждого устройства свой инвертор. У процессора, чипзета, памяти, +5, +3.3, у питания ламп, зарядка для аккумулятора. На все это разведен провод прямо после "электронного предохранителя". Причем все ШИМ питаются непосредственно от 19 вольт или от 12 аккумулятора.
Нет там общего стабилизатора питания. Даже от 12 вольт не каждый ноут работает.
Pawlyxa
Pawlyxa
Сообщение #6 От 25/03/2013 17:26 цитата
SBA писал:
Lenchik писал:
Ясно. Спасибо парни, не думал что все так запущено) Не будем рисковать и соберем простейший параметрический стаб.
Тему можно снести.
