Нестартует ASUS X51RL горят два транза
На страницу Пред.  1, 2
kolyan0279
Сообщение #21 От 27/08/2010 19:01 цитата
Она на компаунде я плохо себе это представляю, снимать (эксперементально) BGA микрухи приходилось а вот ставить... даже оборудования не хватает равнодушие
Вот это я попал...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 20:20
Вот это я попал...
kolyan0279
Сообщение #22 От 15/09/2010 12:06 цитата
Тема решена ЗАКРЫТА
всем спасибо
Chernig0v
Chernig0v
Сообщение #23 От 02/05/2012 15:17 цитата
Подниму тему. С очень похожей симптоматикой принесли ноут Asus X51RL Rev 2.0
Залили. При включении просадка на блоке с 19 до 7В. Начинает нагреваться север. Обнаружен пробитый транзистор 4800 около ISL. Также при вставленном процессоре короткое на ШИМ который его питает.
Заменили 4800 - напряжение с блока в норме и через 5 сек снова просадка до 7В, начинает греться север.
Заменили 4800, поставили новый север и ISL. Запуск без процессора и памяти - ситуация повторилась. Пробило транзистор. Напряжение просело с 19 до 7В.
Отключили нагрузку с пробитого стабилизатора (транзистор заменили) - напряжения 19В, 5В, 3,25В, 1,25В на юг, 1,1В на север и 1,45В на проц присутствуют. Генерация на кварце мульта есть. На кнопку реагирует. (Запуск без проца и памяти).
Схемы нет...при снятом севере выход проблемного стабилизатора звонился только на север.
Вопрос: куда копать далее!?
Chernig0v
Chernig0v
Сообщение #24 От 03/05/2012 12:34 цитата
Особая благодарность SBA за схему!!!
На сегодня:
Косяки в обвязке ISL6227 - отсутствуют.
Поменял транзисторы (силовые ключи ISL6227) парой, запустил ШИМ - напряжение на выходе 1,05В
Запуск с процессором, памятью - светодиод питания светиться, на кнопку материнка реагирует, север тёплый на посткарте 00.
Кулер не крутиться, винчестер молчит.
Генерация на кварце мульта 0,35В, а на юге всего 0,1В
SBA
SBA
Сообщение #25 От 03/05/2012 13:05 цитата
Пост карта для асусов?
Chernig0v
Chernig0v
Сообщение #26 От 03/05/2012 13:10 цитата
К сожалению - нет=(
ДОБАВЛЕНО 03 Май 2012, 12:11
К сожалению - нет=(
ДОБАВЛЕНО 03 Май 2012, 12:34
Заменил процессор - кулер работает, винчестер тоже. Изображения нет.
Север труп!?
SBA
SBA
Сообщение #27 От 03/05/2012 13:53 цитата
Если посткарта не "родная" - то с вероятностью 99% - она и будет показывать 00 и на исправном буке. Или подпаиваться на LPC, или ....Кроме севера есть например биос...
Chernig0v
Chernig0v
Сообщение #28 От 03/05/2012 18:58 цитата
Новый Bios не помог.
Шасны на замену севера возрастают?
Utel
Utel
Сообщение #29 От 28/09/2012 23:48 цитата
Есть ноут ASUS X51RL. Симптомы те же что и автора темы. Кто то его уже копал до меня, потому что отсутствовала кнопка включения. После восстановления, заметил выгоревший полевик 4800 PQ5201. Заменил. Не стартует.
При подаче питания ничего не грелось, но при активации кнопки питания начинает ооочень греться заменённый транзистор. Пожалуйста направьте куда копать, ато своих мозгов не хватает. На PL5200 в районе 50 ом, на PL5201 в районе 118 ом (авометре сдыхает батарейка именно в такой момент( ).
Сообщение Администрации :
Внимание!Предупреждение за влезание в чужую тему с своим вопросом. Уважаемый участник, прежде чем писать на форуме вам необходимо ознакомиться с правилами форума и этого раздела в частности.
SBA
SBA
Сообщение #30 От 29/09/2012 02:15 цитата
PQ5203 - живой? ISL6267 менялась?
xar9i
Сообщение #31 От 26/04/2013 09:13 цитата
Прошу помощи. Ноут ASUS X51R. Дико греется мост и достаточно ощутимо память. После включения работает минут 5-10 дальше синий экран.
К сожалению схемы нет.
Напряжение 1,8 на дроселе в норме.
Остальные напруги
5,0
3,3
1,05 ---> Такое должно быть или нужно 0,9???
