muhamorhik
| размером 128 алис полный и где теперь найти прошивку на етот мульт? |
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
| Поищите здесь. Если не ошибаюсь, это платформа Compal LA-5911. |
muhamorhik
| спасибо за помощь биос нашол залил все ок но теперь очень сильно греется мульт и светится индикация батареи((( |
Lenchik
muhamorhik, ну а теперь обнови биос штатным способом. А для аккумулятора наверное придется сделать калибровку. Это где то в биос и процесс довольно медленный.
Если мультиконтроллер греется и на выключенном ноуте, то его только менять. Мне такой попадался. Работает и калится. Правда я мульт не смог найти. Там был какой то Nouton или что то похожее (уже отдал хозяину). |
muhamorhik
| Lenchik ок заказал мультик гляну что получится отпишусь |
muhamorhik
| мульт заменил толкеу ноль есть еще варианты? |
gnom69
Lenchik, Про бабушку это конечно круто, только вот , самого главного в вопросе Т.С.,я не обнаружил.Почему, чтобы появилось изображение надо прошивать биос ?Я отстал от жизни?
ДОБАВЛЕНО 02/06/2013 12:30
muhamorhik, А для чего ты мульт заменил?USB не работали?Не, правда.Каким образом ты принял такое решение..как тебе в голову пришла такая мысль, к тому что и я на грабли наступал. |
gnom69
| Дак варианты есть, ноут разобран..дрыгаешься для начала в сторону шины данных(на плате дисплея, если шина синхронизации завалилась), то на дисплее не увидишь ни чего. |
SBA
| gnom69 - а причем мульт к USB? И куда может "завалиться" шина синхронизации на плате дисплея? И "дрыгаться" с разобранным ноутом - уж точно ни к чему... |
gnom69
SBA,. Википедию набрать пришлось, думал забыл.
забыл.png 113.31 КБ Скачано: 423 раз(а)
SBA
| Ничего не понял, причем тут эта картинка, каким боком блок-схема, от старых десктопных матерей, применима к ноуту на SB820M-RS880M? |
