Автор | Сообщение |
zubr
Здравствуйте!
При нажатии кнопки включения загорается зеленый светодиод и пару секунд тестируется куллер. Затем светодиод тухнет на секунду, потом опять загорается на 3-4 секунды, затем снова тухнет и т.д. Ноут разобрал, отсоединил винт, привод, матрицу, вайфай, дополнительные USB порты, клавиатуру, тачпэд, батарею питания, снял оперативку - все то же самое. Скачал БИОС с сайта производителя, выпаял микросхему MX25L8005, прошил программатором, запаял обратно - то же самое. Причем после начала миганий остановить ноут можно только путем отсоединения батареи - на кнопки не реагирует. Если оставить его в режиме "миганий", то проц греется, временами включается ненадолго куллер. Короче, проц работает. Памяти 2 планки . Ставил по одной поочередно. Экран темный.Мигает что с подсоединенной матрицей, что без, что с оперативкой, что без. При отсоединении матрицы, равно как и с ней, на внешнем мониторе тоже нет изображения. Просьба к опытным помочь диагностировать неисправность. Спасибо |
konstantin_m
При условии исправной памяти и процессора, смотреть в сторону MCP67MV-A2
А вообще то, эта неисправность описана сотни раз, нужно просто воспользоваться поиском ![смех](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif) |
zubr
Проц 99проц. исправен. Память тоже, т.к выход обоих планок одновременно маловероятен
ДОБАВЛЕНО 08/02/2011 22:24
konstantin_m, только что прочел одну статейку по MCP67MV-A2. Симптомы все совпадают. Вы, наверняка правы! Скорее всего это этот мост виновник. Вероятно, Вам попадались эти ноуты с такой неисправностью. Оказывается, это для них типовуха! Уважаю Ваш профессионализм. Спасибо. Теперь осталось решить вопрос, менять его, или ну на.... Таких чипов менять еще не приходилось... |
Dark Angel
zubr1, этот мост меняется довольно таки просто. Только нужно быть аккуратным, на этой модели текстолит платы хлипкий. Я менял - нормально все работает, правда может брак попасться (((( Не обязательно MV ставить, можно MD. Чтобы диагностировать MCP, подуй на нее паяльным феном при температуре 300 градусов в течении 10-15 секунд, дай остыть. И радуешься результатом ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
konstantin_m
Без проблем меняется на нормальном оборудовании, и текстолит нормальный. Наибольшая проблема - это найти новый чип, если видео MXM, можно ставить MCP67MV-A2, MCP67MD-A2, MCP67M-A2, если видео интегрированное, то подойдет только честный (не перемаркер) MCP67MV-A2!!! |
yurikel
Цитата: | Наибольшая проблема - это найти новый чип, если видео MXM, можно ставить MCP67MV-A2, MCP67MD-A2, MCP67M-A2, если видео интегрированное, то подойдет только честный (не перемаркер) MCP67MV-A2! | +100% А MCP67MD-A2 щас продают перемарк с MCP67D-A2 и так делают что неотличиш . |
zubr
Привет, коллеги. Сегодня я прогрел мост феном при температуре 380 градусов примерно 2-3 минуты. Ноут запустился и уже больше 8 часов работает без проблем. Есть мнение, что он может так работать после прогрева нормально и в дальнейшем. Выскажите, пож свое мнение на этот счет. А еще я слышал, что при замене на новый редко какой работает более 3 месяцев... Спасибо |
южный
Коммунист
Sergej
zubr1, ненадолго.
Из наблюдений - обычно до 2 недель, редко дольше... |
yurikel
Цитата: | Из наблюдений - обычно до 2 недель, редко дольше | - 100% иногда правда до месяца дотягивал а потом пц. ![подмигивание](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-6.gif) |
4taket
У меня клиент вернулся через 2 с половиной месяца, остальные как правило через 2-3 недели. Ну вот проблема у нас с мостами, не где достать, да и перепаивать не начем ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
zubr
Ладно, а что происходит с ним за 2-3 недели, и что дает прогрев? Прогрев припаивает отпаявшиеся контакты, или восстанавливает что-то внутри чипа? До сих пор я думал, что просто восстанавливает отпаявшиеся из-за перегрева контакты. Но если так, то что случается через пару недель? |
Sergej
zubr1, nVidia с переходом на бессвинец сделала ошибку в технологии пайки кристалла к подложке.
Основные дефекты из-за этого. При прогреве контакт восстанавливается, но ненадолго |
zubr
Chevyuser
Кстати,если он при работе подтормаживает или виснет лекарство точно такое-же.ACER клеит подложку чипа к плате,поэтому видимо считает ,что проблема именно в пайке к плате,а не чипа к подложке.Перестановка чипа восстанавливает контакт в обоих местах,поэтому не понятно...надо именно новый ставить или достаточно на свинец переставить старый.И где гарантия,что новый так-же внутри себя не отвалится.У меня вопрос,никто не пробовал его подпружинить ,что-б обеспечить прижим самого чипа к подложке?Ведь даже без прогрева во многих случаях если на него давить работоспособность восстанавливается.... |
Valeks55
Chevyuser писал: | Кстати,если он при работе подтормаживает или виснет лекарство точно такое-же.ACER клеит подложку чипа к плате,поэтому видимо считает ,что проблема именно в пайке к плате,а не чипа к подложке.Перестановка чипа восстанавливает контакт в обоих местах,поэтому не понятно...надо именно новый ставить или достаточно на свинец переставить старый.И где гарантия,что новый так-же внутри себя не отвалится.У меня вопрос,никто не пробовал его подпружинить ,что-б обеспечить прижим самого чипа к подложке?Ведь даже без прогрева во многих случаях если на него давить работоспособность восстанавливается.... |
Ставил вместо термо прокладки крышку отпаянную с какого то проца 486
на термо пасту штатный радиатор прижал к МСР пластиной стеклотекстолита три года полет нормальный, да чип не грелся и не пересаживался. |
SBA
Valeks55 - Ну это повезло...На самом деле при перегреве шанс подохнуть у него выше, но MCP67 тихо умирают и без перегрева...
Chevyuser - ни разу не видел, чтобы на этой плате у MCP67 были проблемы пайки к плате... |
Владимир5570
Я купил свой acer 5520g в 2008 году, по акции. Очень был доволен покупкой. В 2011 году, обновил биос до версии 1.3.3. После обновления биос, в windows стал чераз раз пропадать cd rom. В 2012 году летом начались первые серьезные проблемы, при включении ноутбука, через пять секунд начиналась бесконечная-постоянная цикличная перезагруза, я обратился в сервис цент с подозрением на выход из строя южного моста. Обзванил много сервис центров, которые говарили, что сначала сделают диагностику ноута, примерно за одну тысячу руб, и по срокам пару дней, для меня это было дорого и как-то долго, я решил наити сервис центр по дешевле и по цене за диагностику не больше 500 рублей. В итоги нашел сервис под названием "Best" мне в этом сервисе по телефону сказали, что сделают диагностику за пару часов и по деньгам копейкй я тут же помчался в этот сервис , когда я приеха начал общаться с персонало сервиса Best, выяснилось, что диагносьика займет сутки и по деньгам 1000рублей. Я говору,что я два часа назад свами разговаривал и вы, мне обещали другие сроки и поденьгам 500 рублей, последовал ответ, мол ничего не знаем. Я посла этот сервис по дальше и уехал в другой сервис, который меня более менее устроил. Там у меня в зяли на диагностику ноутбук и сказали, что сазвонятся со мной в ближайщее время. Позвонили через пару дней и говорят у вас накрылся южный мост, сказали заменят за 7000 тысяч рублей, я им сказал, что очень дорого, мне тут же предложили ни большую скидку, я ответил что падумаю не долго. Я подумал и решил, что ремонт за такие деньги этого ноутбука не актуален, и решил продать его на запчасти. Звоню в сервис и говору, что я решил забрать свой ноутбук и отказываюсь от ремонта! Когда я приехал в сервис заберать ноутбук он почемуто за работал, я спроосил как так он же не работал, мне сказали, якобы они грели южный мост, и сказали что максимум поработает месяц и снова сломается. Я очень сомневаюсь в том что в сервисе грели мост так как когда я сдавал им ноутбук на диагностику я спрашивал у мастера возможно ли будет погреть южный мост на что получил котигоричный ответ, что они такими процедурами не занимаются ! В итоги я отдал за диагностику 500 рублей и забрал свой ноутбук. Ноутбук исправно работал целый год. Вот не давно в 2013 году летом опять при включении не грузился, темный экран, винч тоже не грузился, толко куллер работал, я подумал,что теперь точно накрылся южный мост,я и растройлся но вдруг мне прешла в голову странная идея, я отключил ноутбук путем удерживания нопки power, после чего я кулаком не очень сильно постучал по ноутбуку по панели около тачпада справой стороны, после чего я снова нажал на ноутбуке кнопку power, для включения и ноутбук ожил, моему счстью не было предела я собой гордился и хвалил сам себя. Не долгое время для включения ноутбука приходилось проделовать такую процедуру. Я позвонил всервис цент, по говорил объяснил как приходиться включать ноутбук, мне в сервисе сказали,что скорее всего потихоньку наченает выходить из строя южный мост. Я решил,что не буду менять не какие мосты теперь уже за 5000тысяч рублей. Я решил сам разобрать свой ноутбук и посмотреть может чего-нибуть отошло, в итоги не чего подазрительного я внутри ноутбука не обнаружил и приня решение втом месте на панели ноутбука,где приходилось постукивать для того чтобы он включился, подложить между материнской платы и верхней панели, кусочки изоленты в четере слоя. Теперь ноутбук влючается сперврго раза, пока все ok! |
Sergej
Владимир5570, всёделовтомчтобиографиявашенобукаиремонтсподкладываниемизолентынаэтомфорумекакинавсехгдеобщаютсяпобольшейчастиспециалистыдажезвучитсмешно.
Если чип сдох, то уважающие себя фирмы меняют его на новый.
Прогрев может помочь на время от 20 минут до 3 месяцев, редко больше. |
![](https://www.espec.ws/banex/www/delivery/lg.php?bannerid=46&campaignid=4&zoneid=9&loc=https%3A%2F%2Fmonitor.espec.ws%2Fviewtopic.php%3Fp%3D1682898&cb=88cc8812d7)
