Ноутбук HP G62-b53SR нет инициализации.
Алексей Черкасов
Сообщение #1 От 13/08/2013 21:51 цитата
Ноутбук HP G62-b53SR не включается.
Характер неисправности:
- при работе от батареи - нажатие кнопки питания - зажигается диод - кратковременно включается кулер - и так повторяется.
- при работе от сетевого адаптера - диод и кулер включаются после подключения штекера DC Jack (без нажатия на кнопку питания).
Помогите с чего начать?
Сообщение #2 От 13/08/2013 22:18 цитата
с поиска сервиса,при такой постановке вопроса это будет оптимальное решение
Алексей Черкасов
Сообщение #3 От 13/08/2013 23:38 цитата
Спасибо n max! Сервис не подходит, буду разбираться с правильной постановкой вопроса.
Алексей Черкасов
Сообщение #4 От 14/08/2013 09:57 цитата
Питание поступает без нажатия кнопки сразу после подключения адаптера. Кто руководит процессом включения шим питания или мультиконтроллер.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #5 От 14/08/2013 11:14 цитата
Алексей Черкасов, всем руководит мультиконтроллер. Кнопка пуска приделана к нему. Мултиконтроллер включает питания и считывает BIOS и отправляет его центральному процессору.
Алексей Черкасов
Сообщение #6 От 14/08/2013 12:23 цитата
Lenchik писал:
Спасибо начинаю понимать. Сигнал с кнопки поступает на микроконтроллер. Микроконтроллер запускает биос который в свою очередь начинает тестировать систему. В процессе инициализации тэстируеться кулер. В моем случае сигнал от адаптера через шимконтроллер приходит на мультиконтроллер запускает куллер и зажигает (без нажатия) светодиод на кнопке. Не кнопка посылает сигнал мультиконтроллеру а контролеер кнопке (бред наверное). Получается сбой в мультиконроллере?
Алексей Черкасов
Сообщение #7 От 14/08/2013 15:19 цитата
Измерил
Мультиконтроллер сигнал EC_ALW_EN - 3,3 V
SN0608098RHBR напряжения PWRGD +5.08V и +3,29V.
На регуляторе APL5930 (вместо оного деталь с маркировкой M31C 69731) PWRGD+3.3V а должно быть +1,1. Менять?
Что еще можно проверить мультиметром?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #8 От 14/08/2013 19:35 цитата
Алексей Черкасов, Опять нарушаем? Вторая строка правил раздела.
Это последнее китайское ...
Алексей Черкасов
Сообщение #9 От 14/08/2013 20:35 цитата
JohnK писал:
Опять сори. Невнимательность.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 14/08/2013 20:58 цитата
Алексей Черкасов, немного не так. В мультиконтроллере есть собственный код, а BIOS выполняет центральный процессор. Мультиконтролелры становятся все более сложными. У новых ноутбуков кулер крутится даже без центрального процессора. Контроль температуры находится тоже в мультиконтролелре.
Алексей Черкасов
Сообщение #11 От 14/08/2013 22:24 цитата
Спасибо Вам Lenchik,. Буду читать литературу и думать. Пока к сожалению знаний для ремонта недостаточно.
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #12 От 15/08/2013 05:29 цитата
Алексей Черкасов писал:
JohnK писал:
Ну так оформление исправить нужно.
Алексей Черкасов
Сообщение #13 От 15/08/2013 09:26 цитата
Как название темы исправить?
ДОБАВЛЕНО 15/08/2013 10:49
Мультиконтроллер посылает на SB сигнал ES_PWRBTN# как проверить?
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #14 От 15/08/2013 10:10 цитата
В первом топике нажать кнопку "Изменить" внести исправление и нажать кнопку "Отправить", фсйо.
Алексей Черкасов
Сообщение #15 От 15/08/2013 11:24 цитата
Попробовал заменить процессор результата не принесло.
Алексей Черкасов
Сообщение #16 От 16/08/2013 20:05 цитата
Заработало. Заменил мультиконтроллер.
