Creo2005
Недавно заметил на своем рабочем ноуте (Lenovo E320), что справа когда открываешь крышку раскрывается часть корпуса!
Оказалось, что левая петля вырвана с втулками из пластикового корпуса с мясом!
Решил применить: суперклей и соду.
Вот что получилось (гораздо лучше заводского, так как там втулки в пластмассе практически висели на маленьких пластиковых "соплях"), заодно и правую полностью закрепил:
PS: держит втулки в корпусе намертво!!!
| CIMG3922.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
548.3 КБ |
| Просмотрено: |
500 раз(а) |
| CIMG3923.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
562.47 КБ |
| Просмотрено: |
490 раз(а) |
| CIMG3924.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
304.31 КБ |
| Просмотрено: |
473 раз(а) |
| CIMG3925.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
289.97 КБ |
| Просмотрено: |
467 раз(а) |
Yuritsh
Creo2005
123pochta69
Впервые слышу о подобной технологии. Век живи век учись.
Только на сколько я понял суть процесса нужно обрабатываемую поверхность еще зашкурить и обезжирить ? Или и так хорошо происходит агдезия ? |
Creo2005
Как оказалось не нужно Адгезия и так отлично получилась! Клеил недавно там образом другой пластик- получилось по прочности круче, чем исходный пластик по обработке надфилем почувствовал. |
STING
И что , эта сода превращается в камень так что ли и хорошо держит ?  |
Streik
| Добавлю, что не все суперклеи хорошие, я выбрал Момент(только не гель),дороговато но для фотиков другие и рядом не стояли. |
Creo2005
| Держит отлично, ссылки выше давал - люди зубья у пластмассовых шестерней восстанавливали. |
