Asus K55N не включается
Игорь28
Игорь28
Сообщение #1 От 15/04/2014 12:13 цитата
Asus K55N не включается, вскрытие показало что при подключении адаптера питания -питание на адапторе 19 v, греется микросхема , надпись на ней 1225С,на прилагаемом фото стрелкой она указана. Я полагаю шим контроллер, Ребята может кто укажет путь где можно скачать мануал с материнки k55de rev:2.0 или умную мыслю подкинет что ее может подсаживать.
k55de
 Размер файла:  212.53 КБ
 Просмотрено:  1140 раз(а)
Lenchik
Lenchik
Сообщение #2 От 15/04/2014 15:08 цитата
Ищи даташит на микросхему.
Умная мысль, померять на пробой керамику вокруг. Если окажется на каком то конденсаторе КЗ то его не надо отпаивать, это пробит мультиконтроллер, микросхема слева, на которой большие буквы ITE.
Мультиконтроллер сжигают криворукие "ремонтёры" отключая и подключая кабель дисплея не сняв аккумулятор.
Игорь28
Игорь28
Сообщение #3 От 17/04/2014 09:34 цитата
Обвязку прозвонил, КЗ не нашел, пока отложу пока схему не найду.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 17/04/2014 09:51 цитата
На микросхеме с надписью ITE надо найти ногу питания и проверить на ней напряжение. Должно быть 3.3 вольта. На эту микросхему даташит найти нетрудно.
Схемы не всегда находятся. Гораздо проще даташит на подозрительную деталь найти, а там есть назначение ног и типовое включение.
Игорь28
Игорь28
Сообщение #5 От 17/04/2014 16:19 цитата
Lenchik, спасибо поищу даташит отпишусь.
Игорь28
Игорь28
Сообщение #6 От 22/04/2014 08:00 цитата
Проблема с мультом, буду заказывать.
elf0785
Сообщение #7 От 08/12/2015 12:31 цитата
Такая же беда поменял мульт ни чего не изменилось. микруха также греется. Куда копать????
elf0785
Сообщение #8 От 08/12/2015 13:41 цитата
в обвязке этой микросхемы короткого нет, на мульте 3,3 в есть
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #9 От 08/12/2015 19:52 цитата
elf0785 писал:
Куда копать????
В сторону чтения правил. Не исправитесь, приму меры.
elf0785
Сообщение #10 От 09/12/2015 12:16 цитата
не могу найти правила. прошу простить если что не так сказал
Сообщение Администрации :
Внимание!Читайте: http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html
