Автор | Сообщение |
miant
Аналогичная неисправность, и тоже причиной кз был PC90. Не знаю, совпадение или он в более нагруженном режиме работает...
Кстати, никто не подскажет, какой номинал у него? |
konstantin_m
miant
Спасибо! Не ожидал, что такая большая емкость - 10 мкф - у блокировочного конденсатора. |
konstantin_m
miant, не ожидал, что емкость, установленную между VIN и корпусом, можно назвать "блокировочной" ![W-O-W](https://monitor.espec.ws/images/smileys/wow.gif) |
miant
А как ее еще назвать - фильтрующей, блокировочной. Или есть более подходящие термины?
Выяснилось, что от батареи ноутбук теперь не работает. Внутри батареи есть предохранитель? |
SBA
miant
SBA писал: | Есть и чаще не один. |
Нашел только один, рядом с минусовым проводом, но он целый.
Кто подскажет назначение трех средних выводов разъема батареи (там 7 контактов)? По паре выводов с каждого края используются для плюса и минуса. А эти непонятно - управление, контроль?
ДОБАВЛЕНО Август 13 2009
konstantin_m, не подскажете, что за элемент PL8 - беленькая smd-шка рядом с разъемом батареи на мат. плате? На него приходит плюс с батареи и он не звонится. Если это индуктивность, то зря я в батарею полез ![недовольство, огорчение](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif) |
konstantin_m
miant, PL8 и PL9 это индуктивность, стоят параллельно и перед ними еще есть предохранитель PF2 с 1 и 2 ноги разъема батареи (MBAT+)
3 нога - MTEMP
4 - MBCLK
5 - MBDATA
6-7 -корпус |
miant
konstantin_m, тогда это предохранитель PF2, и он сгорел. PL8 и PL9 рядом с PF2, они в порядке.
А что в цепочке между MBAT+ и VIN кроме PQ32? Полевики PQ31 и PQ32 я прозвонил, вроде целые. Но не понятно, что делает сборка PQ29 - это не понижающий стабилизатор?
Заменил предохранитель, подключил батарею - работает.
Проверю еще, будет ли батарея заряжаться, но, похоже, все остальное исправно.
konstantin_m, спасибо за ответы - они как минимум сберегли мне массу времени. |
Pretender
Может пригодится кому - в моем случае это был PC4, PCB DA0ZD1MB6F0 rev. F. |
