alexbf109
Ноут ASUS K53S, MB:K53SK Rev 2.1 после залития, выгорел один элемент, транзистор, схему не нашел, помогите опознать, фото прилагаю
| IMG_9351.JPG |
| Описание: |
| Размер файла: |
543.85 КБ |
| Просмотрено: |
579 раз(а) |
| рядом с ним точно такой стоит-это же шим |
alexbf109
| Я так и думал, хотел уточнить, рядом стоит MTB09N03 - N-канальный мосфет, значит сгоревший элемент тоже N-канальный мосфет, на замену у меня есть Si7326DN, подойдет? |
| лучше оба поменять,мосфет подойдёт. |
alexbf109
| Да, сгорели оба транзистора, это линия +5 дежурки, при выпаянных транзисторах сопротивление между дросселем и массой 70 Ом, кажется маловато... |
| Маловато,но большого страху нет так как напрямую от 5 вольт чипы не питаются,похоже какой то шим попутно зацепило.Можно подать 5 и 3.3 вольта(от блока атх например) прямо на дросселя и посмотреть кто греться будет |
alexbf109
| А АТХ блок не опасно, там же нет ограничения по току. Схемку на эту плату где-нить можно найти? ну или похожую, чтобы знать, кого щупать при подключении БП. |
| У вас же сопротивление,а не короткое замыкание.Про схему тут глухо как в танке даже на сайтах по продажам схем нет предложений |
дядя Рома
| Я не настаиваю,но по-моему на VLab была подборка схем Asus /поищите по сайту/. А так "рядом с ним точно такой стоит-это же шим" - ну я думаю,что может это транзистор. Попробуйте скачать datasheet на MTB.. и Si... и сравнить параметры. |
| дядя Рома писал: | | Я не настаиваю,но по-моему на VLab была подборка схем Asus /поищите по сайту/. А так "рядом с ним точно такой стоит-это же шим" - ну я думаю,что может это транзистор. Попробуйте скачать datasheet на MTB.. и Si... и сравнить параметры. |
И чё это за бред??????Траву просроченную курите? Такое впечатление что вы уважаемый в неадэквате находитесь.Пора к психам на обследование |
дядя Рома
| n max писал: | | дядя Рома писал: | | Я не настаиваю,но по-моему на VLab была подборка схем Asus /поищите по сайту/. А так "рядом с ним точно такой стоит-это же шим" - ну я думаю,что может это транзистор. Попробуйте скачать datasheet на MTB.. и Si... и сравнить параметры. |
Уважаемый n max.
1 - Я отвечал не Вам , а alexbf190 " без всякого бреда" - вот ссылка на схемы Asus на VLab:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=340
2 - на вопрос о замене транзисторов /mosfet / . я предложил ему скачать datasheet на них и
сравнить параметры.
3 - курю Я исключительно "Приму" /иногда классическую, иногда с фильтром /.
4 - поэтому не понял ,чем это Вас так зацепило? |
1 и2.По замене транзисторов я в 4 посте этой темы автору уже ответил о замене-естественно даташиты обоих я изучил сам.
3 С примой советую завязать\с классической тем более\ещё минздрав ссср предупреждал когда она стоила 25коп.
4 Сейчас обсуждается вопрос о сопротивлении по 5 вольтовой шине.С дежуркой тут уже разобрались если автор заменит 2 транзюка и шим она заработает,но может уйти в защиту,надо искать почему 70 ом должно быть около 300 с копейками-вот на этот вопрос и постарайтесь ответить будет больше пользы,чем переливать из пустого в порожнее. |
alexbf109
| Возник вопрос по фото, Микросхема ШИМ up6188Ai правильно установленна? почему-то ключ возле 9 ноги, я её ещё не трогал, мож кто до меня колдовал, но следов пайки я не заметил, проясните, кто в курсе, пожалуйста. |
alexbf109
Короче, мои предположения, как все было. Безалаберные юзера залили ноут (за 30000 р.) неизвестной жидкостью, несильно, попало немного в область шима дежурки, 19 вольтовая дорожка питания шима скородировала в области контактной площадки и оборвалась. Они понесли ноут какому-то месному кулибину, по цветущим махровым окислам меди он понял, что косяк в этой микросхеме, выпаял ее зачем-то, но что делать дальше, ума не приложил, смыл все следы окисления, явный разрыв дорожки так и не заметил и, по причине известной лишь ему одному, запаял микросхему назад, развернув её на 90 градусов. При последующем включении ноута возможно и сгорела микруха, прихватив с собой ключи.
Я восстановил дорогу, впаял шим как положено, заменил нерабочие транзисторы, на дроселях дежурок появились напряжения, но вместь 3,3 - 0,15В, а вместо 5 - 0,3В. Вердикт менять шим, на что из доступного можно заменить не подскажете? |
