SERVER555
Нормальная вещь(своих денег стоит)правда на эти интерфейсы современные ноуты уже давно посткоды не выводят.Придётся паяться к контрольным точкам на материнке и на штырьки на карте.
Правда ценник у вас какой то не айс,я у китаёз за 2 долл такую хрень покупал чисто для опытов |
SERVER555
Это все что я нашел подходящее по доставке и цене Современные ноуты она не потянет ? То есть например ноут HP DV7 эта карта не покажет пост коды ? А что же делать , где можно найти карту что бы не подпайваться к дополнительным выводам или таких карт нет ? |
| Покажет ,главное что бы поддержка LPC интерфейса была-туда ноуты и выводят посткоды потому без подпайки никак.Некоторые выводят на слот оперативы там можно без подпайки обойтись-только карта нужна специальная у китаёз она есть.Просто если вы вставите эту карту в мини писиай то будет казать нули даже при рабочем ноуте.Как то так |
SERVER555
| n max писал: | | Покажет ,главное что бы поддержка LPC интерфейса была-туда ноуты и выводят посткоды потому без подпайки никак.Некоторые выводят на слот оперативы там можно без подпайки обойтись-только карта нужна специальная у китаёз она есть.Просто если вы вставите эту карту в мини писиай то будет казать нули даже при рабочем ноуте.Как то так |
Не думал что с пост картами для ноута будет такая проблема Как хорошо с пост картой для материнок Я думал что и на ноутах все так просто
n max Подскажите пожалуйста где можно найти такую пост карту которая вставлялась бы в слот с оперативки Сказать честно я так и не понял а как же эту карту вставить в слот оперативки , ведь оперативки есть и DDR 2 и DDR 3 . Может на этой карте как то сделано по универсальному или я что то не до понял про эту карту ? |
talento8
Прошу помощи есть карта DB25Mini-PCI-2Digit.Как подпаять её,верней как подпаять язнаю.На LTP 2-9 пин и 0 но какой куда на карте ничего не написано.Куда D0 .D1 .D2 .D3. CLK. FRM. RST.
Думаю знающему не затруднит обьяснить мне. За рание спаибо. |
Streik
| SERVER555, карта нормальная, работает только по LPC, подпаивать придется в 90% случаев(производители не разводят куда надо), обслуживает половину ноутов. Другая половина это или через слот памяти или Compal(по двум проводам) но эти карты в разы дороже предложенной, тут вопрос в другом нафига оно тебе надо! |
