Romasik
Samsung NP700Z5B как я описал выше, со слов хозяина ноут уронили и теперь не включается, в нете нет мануалов никаких, хотелось бы услышать ответ от тех кто уже встречались с таким аппаратом.
позже выложу фото и номер материнки |
Ну так в сервис отнести?Чем не вариант  |
Morlock
| Поотлетали чипчеги. Полётные ноуты это вообще пестня: от разбитой матрицы до отлетевшего сокета. |
Lenchik
| Morlock, недавно такой Acer приносили. Не реагирует на кнопку запуска. При изгибе платы в районе ЮМ светодиоды и вентилятор запускаются. Пропаял, даже при изгибе не стал запускаться, залил под ЮМ флюс пропаял на ИК станции, поменял на всякий пожарный часовой кварц, не работает. Скорей всего где то переход между слоями лопнул. |
Morlock
| Вот я про это и глаголю. У самого такой асер лежит, всё руки до него не доходят. |
JohnK
