andrey__1986
добрый день, есть ноутбук HP 365, когда включаешь питания и нажимаешь вкл. он начинает включатся, но нет стартует, нет изображение, вставил пост карту, показывает ошибку 50, в нете нашел расшифровку
"50 USB init Initialize USB controller"
подскажите что дальше где мне искать, какой USB контролер проверять.
сразу говорю, все USB контролеры я отключил, клавиатуру отключил, чисто лежит на столе материнка, что в собранном виде показывает 50 код ошибки , что в разобранном.
пост карта , вот эта модель
http://www.dx.com/ru/p/laptop-debug-card-expert-mini-pci-e-mini-pci-lpc-e-lpc-12c-diagnostic-board-147154?utm_rid=37321690&utm_source=admitad&utm_medium=affiliate&admitad_uid=97f7abc90583e9b28a855dd8c0e8a278#.U0P7s_l_tzt |
Lenchik
| USB контроллер находится в южном мосту. Можно сопротивление линий D+ и D- померять у всех портов. Должно быть одинаковым. |
andrey__1986
все спасибо, сопротивление разные совсем и на кз уходит скорей всего мост менять только на нем
всем спасибо эта тема закрыта |
ivan6209
| не включается ноутбук HP Presario CQ57 с наружного блока питания напряжения подаются мы разобрали сам ноутбук и измерения проводили прямо на разъеме как я обнаружил одно напряжение питания около 19в а другое около 5в подскажите пожалоста в чем может быть дело а если бы можно откуда-то скачать схемку запитки имею в виду стабилизаторы и преобразователи питания спасибо заранее |
voronn86
KEKC
| Попробуй ка биос прошей,проходили уже такое |
