ASUS K52N. НЕ РАБОТАЕТ USB.
Кркодил
Сообщение #1 От 19/03/2015 10:07 цитата
После замены USB разъема пропали data сигнал, нужна схема, чтобы кинуть перемычку. Заранее СПАСИБО!
nipp
Сообщение #2 От 21/03/2015 05:03 цитата
А по дорожкам посмотреть не судьба? Или микроскопа нет?
Кркодил
Сообщение #3 От 24/03/2015 08:51 цитата
Микроскопа нет
JohnK
Комповед
Комповед
JohnK
Сообщение #4 От 24/03/2015 09:22 цитата
Кркодил писал:
Микроскопа нет
А такой предмет "Лупа" тоже не знаком недовольство, огорчение
смех
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 От 25/03/2015 03:04 цитата
Ну можно скачать схему и искать по ней. недовольство, огорчение
nipp
Сообщение #6 От 27/03/2015 22:54 цитата
дядя Рома, схемы на Асусах бесполезны без Boardview (схемы расположения элементов на плате). Проще по дорогам отследить. Мне хватает китайской лупы с подсветкой, чтобы даже на мобилках перемычки кидать.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 От 27/03/2015 23:48 цитата
Уважаемый nipp , а мне не хватает ,старый стал ,слепой стал. А по схеме могу найти -
куда и что без boardview. недовольство, огорчение
nipp
Сообщение #8 От 28/03/2015 00:12 цитата
дядя Рома, флуд мы тут разводим, конечно... Я хоть и молод, но слеп не меньше, но обхожусь менее дорогостоящим оборудованием. Схема, обычно, не так важна, если есть даташиты на нужные микросхемы, а вот бордвью обычно нужен для того, чтобы определить позиционные номера или номиналы неизвестных компонентов. Всякое жеж бывает.
gnom69
gnom69
Сообщение #9 От 29/03/2015 10:33 цитата
Кркодил, Сигналы идут через сдвоенный дроссель(маленький), четыре вывода.Нередок обрыв одной половинки.
ketle
ketle
Сообщение #10 От 03/04/2015 07:47 цитата
Кркодил, смотри как писал gnom69, но там ещё не редко резики бывают с "0" или "000" как предохранители стоят...внимательнее смотрите по месту, может чего спаяли/сдули и проверьте правильность USB-штекера, бывает прямой(правый) и обратный(левый)...хм..точнее обычный и вверхногами, в итоге контакты будут
не:.....-.....а:
+v.......-.....gnd
-d.......-.....+d
+d......-.....-d
gnd....-.....+v
итог печален для устройств туда подключаемых(флешка, мобилка, внешний HDD, мопед) ну и самому USB-хосту.
минимум как раз выпаливаются дроссели и перемычки.
