Aser5536/5236, самопроизвольный "выбор" источника
yrtchik
Сообщение #1 От 21/04/2015 10:27 цитата
Добрейшего всем времени!
...собственно, питается это ноут от сети, но после долгого простоя, либо при выходе из ждущего режима (при его активации) происходит как-бы пропадание внешнего питания,- раздаётся короткий звуковой сигнал, и "пригасает" экран. Это происходит хаотично в течении двух-трёх минут, как-будто плохой контакт в разъёме питания ноутбука. потом всё нормально, до следующего "простоя" . Поиски мест с вероятностью дребезга контакта результата не дали. Батарея исправно держит (около часа). Однако при переходе на питание от внутреннего аккумулятора, симптом проявляется в течении десяка-полтора секунд. При этом комп начинает тупить/притормаживать, после чего всё опять работает нормально сколь угодно долго.
Такая вот принеприятность...
gnom69
gnom69
Сообщение #2 От 22/04/2015 09:43 цитата
yrtchik, Дак пройдись по питаниям на всякий случай.Схема на Aserы вроде были всегда.Дефект по ходу плавающий, вычислить будет не легко.Как то тебе замерить придётся питание ядра CPU-GPU-оперативной памяти..в момент крайзиса.
yrtchik
Сообщение #3 От 22/04/2015 13:57 цитата
gnom69 писал:
yrtchik...замерить питание ядра...
...да не думаю, что так глубоко, ведь от аккумулятора (при отключенном внешнем питании) всё нормально. Дожидаюсь пока уже вот-вот батарейка сядет, включаю внешнее питание, и опять около минуты начинает переключаться туда-сюда, потом начинает нормально заряжаться до полного. А вот в схему, если не трудно, ткните меня....можно носом...
gnom69
gnom69
Сообщение #4 От 22/04/2015 17:10 цитата
вроде онаhttp://www.s-manuals.com/ru/motherboard/compal_la-6631p Может и не она.Ты ведь не огласил состав
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #5 От 22/04/2015 23:33 цитата
я бы проверил уровень сигнала ac_det - на чарджер.Он задается делителем от
разъема ЗУ и иногда бывает близким к пороговому уровню /где-то около2.3 или
2.6/.Впрочем нужно искать кусок схемы - огласите тогда платформу.,а если пока
можно мириться с такой работой ,то я бы мирился... подмигивание недовольство, огорчение
yrtchik
Сообщение #6 От 23/04/2015 00:40 цитата
...да мирюсь, ибо лень разбирать. Думал, может кто-то уже поборол этот недуг., но...видимо я буду первым. Как только созрею, поделюсь...
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #7 От 23/04/2015 18:58 цитата
Вы не первый ,но что бы куда то пойти - надо сделать первый шаг . подмигивание
yrtchik
Сообщение #8 От 23/04/2015 19:37 цитата
...значит я первый, кто об этом расскажет, раз все молчат, значит первый я улыбка...
nipp
Сообщение #9 От 25/04/2015 00:13 цитата
yrtchik писал:
Жаль краб не заходит в эту ветку, звездюлей бы ты не миновал...
Здесь нет как таковых типовух по питанию, как написал Рома - ac_det. Либо смотреть мосфеты в первичке. Реже - чарджер.
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #10 От 25/04/2015 16:52 цитата
nipp писал:
yrtchik писал:
Согласен ,но что бы что-то делать -
надо разобрать ,померять на чарджере .Управление
входными мосфетами идет не только с чарджера.
Может отключаться и системой мониторинга напряжений.
nipp
Сообщение #11 От 25/04/2015 17:37 цитата
дядя Рома писал:
Вот именно
голливудская улыбка
yrtchik
Сообщение #12 От 28/04/2015 20:35 цитата
дядя Рома писал:
...Жаль краб не заходит в эту ветку, звездюлей бы ты не...
....не сотвори себе кумира...
yrtchik
Сообщение #13 От 14/05/2015 22:06 цитата
...если кому интересно:.- устал от писка, решил уже разобрать ноутбук, но тут на глаза попался блок питания 19в. Подсоединил его к "больному", и....теперь надо разбираться с б/п. Хотя с самого начала этого писка напряжение на Б/П замерял, выдаёт нормальное...
