Нутбук портит жёсткий диск
aivar242
Сообщение #1 От 16/06/2015 23:46 цитата
Здравствуйте. Проблема такая: Ноутбук Acer Aspire 5750Z. Была установлена Вин 8.1 и всё работало как обычно хорошо, но в один момент на экран выскочила ошибка, что жёсткий диск повреждён, и требуется бэкап важных данных.
Табличку убрал, и пользовался какое-то время, но потом она стала появляться всё чаще.
Решил подключить этот ноутбучный Сигейт 500Гб ко второму РС компу, чтобы проверить сам диск на битые сектора. Проверил - да, есть 1 красная ошибка под названием Relocated Sectors Count, после которой, как я понял что - диск убит. Проверял программой Crystal Disc Info.
Купил не новый 160Гб WD, установил Виндоус 8.1. Пользовался примерно 1 месяц, бац и снова это окно повреждения жёсткого диска.
В чём может быть проблема? Спасибо.
Rom-Zecs
Сообщение #2 От 17/06/2015 00:06 цитата
бросать ноут не надо и вырубать как полагаеться
aivar242
Сообщение #3 От 17/06/2015 00:32 цитата
Дело в том что я не хозяин, а хозяин - друг, который принёс мне его на ремонт. Я конечно сразу его спросил - не ронял ли он его? Ответ я думаю вам известен.) Так значит оба диска реально убиты?
Vitaliy_mad
Vitaliy_mad
Сообщение #4 От 17/06/2015 00:52 цитата
а чего вы от б/у винта ждали?
aivar242
Сообщение #5 От 17/06/2015 01:32 цитата
Он б/у 2 года. Я сам с этим другом этот ноут покупал в магазине. Пользовался он с осторожностью, так как слабо знает Винду, но вот я заметил, что он выключает его так, что мне аж не приятно стало, то есть просто когда надоело смотреть в экран, закрывает его и всё.) Для него это железка, не более. Один раз при апдейте Вин 8.1 так закрыл, сказав что он спешит.
gnom69
gnom69
Сообщение #6 От 17/06/2015 01:50 цитата
aivar242, По барабану как выключаешь.При работе, зажал кнопку ВКЛ,ноут вырубился и нормально, ни чего опасного не произойдёт.Выключать можно и на ходу.Голова запаркуется и запомнит момент, от туда и начнёт диалог.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #7 От 17/06/2015 06:27 цитата
gnom69, никогда после такого выключения синего экрана не видел? я неоднократно по утрам матькался за вчерашнюю спешку, диски правда не летели ни разу. А вот крышку на рабочей ленове закрываю на ходу раз по двадцать в день и хоть бы хны.
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 17/06/2015 09:58 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ, Ни когда на буке не видел..Крышку дёргаю то же часто.И батарея у меня снята(дохлая).Как свет вырубят, после включения стандартное предложение про продолжить и таймер отсчета, значок входа и работаешь как было ранее.Красота.
Rom-Zecs
Сообщение #9 От 17/06/2015 13:32 цитата
1 релок фигня вот когда их пару сотен тогда только в помойку
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #10 От 17/06/2015 13:57 цитата
aivar242 писал:
А кто сказал, что так нельзя? Думаю, многие так делают. На то он и ноут.
aivar242
Сообщение #11 От 17/06/2015 18:08 цитата
Rom-Zecs писал:
При установке винды на 90%, пишет что диск не в порядке, проведите бэкап всех данных. Установка не может быть завершена.
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 17/06/2015 21:16 цитата
aivar242, Дак винт менял ? Что не него гарантии нет что ли..В своём стационаре, когда винт 500 из теро показал, я сразу на сайт ломанулся, ввёл номер и обнаружил гарантию год или полтора.Запусти ВИКУ, пусть озвучит - что с ним.
Роман Гордеев
Сообщение #13 От 18/06/2015 18:23 цитата
В настройках проги Victoria выбираем ERASE если bad-сектор не пропадает- REMAP. В этом случае программа как раз и переназначает сбойный сектор на рабочий. Данные срочно скопировать, И я бы не пользовался гибернацией улыбка
